Forfatter Emne: Fyret skriver stop temp ingen?  (Læst 4644 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Nov 05, 2012, 11:23 »
Jeg har som sagt stadig problemer med at fyret skriver stop temp, har fåret ny chip i 6,78 sat vvb effkten til 60% i ydelse men så her til morgen igen stop temp, har nu været over ved fyret igen kl 12 brænder findt i 10% ydelse men meget høj retur tempatur 65 grader forsøgt at sætte den til 46-47 grader nu, hvad går der galt spørg jeg? og hvad skal jeg gøre da? kan det passe at det ikke kan køre ud at man dagliget ser til det.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Fyret skriver stop temp ingen?
« Svar #1 Dato: Nov 05, 2012, 11:37 »
Næ, mit kører hele året stort set uden problemer, jeg har lige en fejl optænding når eltænderen er kaput men det kan jo ikke være anderledes.
Jeg følger fyret på stokerkontrol, så kan jeg se om der er problemer på vej.
Jeg benytter ikke alle de smarte finesser, og det er ganske ofte dem der laver ballade og gør det en smule uoverskueligt hvis man ikke er super teknisk mindet.
Hvilken type shunt har du? 65° lyder af meget, så må fremløbet da også være varmt?
Jeg vil anbefale dig at invistere i interface til fyret, det vil gøre det meget nemmere at justere fyret og fejlfinde, så har man et klokkeslet for fejl og man kan se på graferne hvad årsagen er.
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Nov 05, 2012, 11:51 »
Den shunt er en esbe shunt mekanisk uden føler, interface har jeg købt men kan ikke finde ud af at sætte det til fyret.
v7 Styring.
« Svar #3 Dato: Nov 05, 2012, 11:53 »
hej skate hvad er din fremløb
« Svar #4 Dato: Nov 05, 2012, 15:31 »
Hvad er det ved interface tilslutningen der driller?
Her er hvordan det skal gøres, print det ud og tag det skridt for skridt. http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=148&md5hash=FC6F9515502512281BD0739F14F6525E
Når du går i stå, så stil endelig spørgsmål, men husk at informere så meget som muligt.
Eksempel
Hvorfor kan jeg ikke installere? kan ikke besvares :-[
Men: Jeg kan ikke installere da jeg ikke har CD/DVD drev, det kan besvares ;)
« Svar #5 Dato: Nov 06, 2012, 06:21 »
Fra: Skatemus
Hejsa mit fremløb er 59,6 lige nu returen 43 grader det er som om den ikke åbner shunten. 33% ydelse er den op i nu.
Jamen det ser jo fornuftigt ud . Er det når du varmer på VVB du har den den retur på 65 gr ?
Claus
Offline Skatemus
« Svar #6 Dato: Nov 06, 2012, 18:33 »
Nej det var ved alm drift.
v7 Styring.
« Svar #7 Dato: Nov 07, 2012, 07:28 »
Hmmm . Tror altså du har noget i dit anlæg som laver numre med dig. Men det er svært at hjælpe når man ikke har nogen kurver at kikke på (her tænker jeg ikke på kvinder :-).
Hvis du har stokerkontrol og har problemer med install så skriv til support@stokersoft.com. Jens er lynhurtig til at svare og super til at hjælpe.
Claus
