Forfatter Emne: Nat sænkning  (Læst 6148 gange)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
Nat sænkning
« Dato: Nov 05, 2012, 14:33 »
Hvordan skal det forstås?
Altså, vores fyr køre fortiden 24/7 og efter en kort slukke tid ca. kl. 21 for at rense risten, skruer vi termostaterne ned på 1½-2 natten igennem, mens kælder gulvvarmen bliver sat på "måne" funktion, dvs. setpunkt -5 grader.
Kan det gøres anderledes? Hvad gør I, hvis i overhovedet gør det?
Jeg er ikke meget til at slukke x timer da det ikke kan betale sig pt. (ikke før foråret)
app V. 1.723 - Marts 2016
Sv: Nat sænkning
« Svar #1 Dato: Nov 05, 2012, 19:45 »
Offline NK
Sv: Nat sænkning
« Svar #2 Dato: Nov 05, 2012, 20:55 »
hmmm, ok så jeg er ind på det rigtige.
Troede en kort periode at man evt. også skulle pille ved fyrets indstillinger. men det er jo ret så besværlig end det som jeg allerede gør.
Tak.
Sv: Nat sænkning
« Svar #3 Dato: Nov 06, 2012, 05:41 »
Hej Nick,
Jeg ved ikke lige hvad der er sket med mit svar til dig, men der mangler altså noget.
Det jeg ville skrive var at jeg kører med elektriske termostater fra ALDI på de radiatorerne i de rum hvor vi sover.
Disse termostater sænker temperaturen om natten og har iøvrigt indbygget "udluftnings detektering" sådan at de automatisk lukker når fruen lufter ud  ;)
Du skal ikke ændre på fyret ved natsænkning.
Du kan lave et længere stop om natten men det er jo ikke en vej du vil gå  ;)
Tak.
Offline NK
Sv: Nat sænkning
« Svar #4 Dato: Nov 06, 2012, 08:25 »
elektriske termostater fra ALDI :o
var det en slags spot varer eller kan man altid købe det hos dem?
Sv: Nat sænkning
« Svar #5 Dato: Nov 06, 2012, 11:44 »
Hej Nick,
Jeg tror at det er spot-varer i ALDI, men jeg har set dem flere gange  ;)
Du kan få noget tilsvarende fra Harald-skrald www.harald-nyborg.dk/p5728/tricklestar-termostat
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
Sv: Nat sænkning
« Svar #6 Dato: Nov 06, 2012, 12:49 »
hej
aldi har dem atter på tilbud fra i morgen onsdag til kr. 139,95 sikkert ogt netto har dem pt til kr149,95
allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan
