Forfatter Emne: fejloptænning woody 5,04  (Læst 4522 gange)
Offline larref
« Dato: Nov 05, 2012, 21:04 »
hej allesammemen.............
jeg har en del problemer for tiden, med at mit fyr ikke vil starte op og går i fejloptænning...
har prøvet mange forskællige indstillinger og tips fra ander indlæg... men den bliver ved.....
nogen gange kører den et par timer ander gange et døgn eller mere.
fyret er et ca 4 år gammelt Woody 5,04 monteret på en Opop kedel. med trækstabilator på afgangsrøret .
lige nu har den følgene indstillinger :
under autoberegner :
snegl          1050 ( vejet af til 1100)
træk           0 ( der er monteret trækstabilator )
under optænning:
Brændsel    30
Tid             10
Effekt         100
Lys             8
Blæser        17.
håber nogen har en god ide ?????????
findes der ikke nogen standart for diverse indstillinger så det altid starter ????????
eller har jeg bare købt nogen  " for billige " skod piller ????????
håber nogen kan hjælpe .... Lars  :-[
Sv: fejloptænning woody 5,04
« Svar #1 Dato: Nov 05, 2012, 21:07 »
Offline oz
  • Respekt optjent: +0/-1
« Svar #2 Dato: Nov 05, 2012, 21:31 »
Lyder da umiddelbart som om din el-tænder ligger forkert eller er ved at opgive.
Jeg har haft pillefyr i 3-4 år og aldrig haft behov for, at have el-tænderen effekt stående på 100%.
Jeg syntes også der kommer mange piller til start, tiden er høj ligesom blæser stor højt.
Men det kommer naturligvis an på hvilket anlæg og eltænder du kører med.
Jeg kan anbefale du kigger på denne side, den vil med sikkerhed kunne hjælpe dig videre  ;)
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm
/Oz
« Senest Redigeret: Nov 05, 2012, 21:33 af oz »
Opvarmer ca. 150 m2 (stueplan og 1. sal)
Woody 16 KW - V.10 - OPOP 418 H kedel
Årsforbrug ca. 6 - 7 ton.
http://stokercloud.dk/dev/oz.html
Offline larref
« Svar #3 Dato: Nov 06, 2012, 21:34 »
tak for svar............. har prøvet med insstillingerne fra linket.... uden resultat..... kom også i tanke om at for ca 2 år siden hade jeg det samme problem.. der skiftet jeg til den " røde " el tænder...... den kunne så kun køre i ca 14 dage, så ville den ikke mere........
så den blev byttet til en ny hvid og der blev monteret trækstabilator .. det har så kørt siden til nu.
hvis jeg tager eltænderen ud med strøm på er den meget varm... men ved ikke om den er varm nok????
jeg må hellere prøve at købe en ny ,,, det kan da kun blive bedrer.   ;)
............ Lars.........
« Svar #4 Dato: Nov 06, 2012, 21:43 »
Den skal ikke kun blive meget varm, den skal blive sindssyg varm/rødglødende.  ;)
« Svar #5 Dato: Nov 07, 2012, 07:03 »
Og så skal den ligge rigtigt, så sent som i forgårs var jeg på fejlretning på et blot, et mdr gammelt fyr. Det havde kørt fint men efter rens startede det sjældent op.
Eltænderen lå og rodede rundt i bunden af brænderen, så på plads med den, vubti, 2min40sec så var der ild.
Offline larref
« Svar #6 Dato: Nov 16, 2012, 18:20 »
hej.......... thor jeg har fundet fejlen.......... for meget blæs i optænning... var inde oe kigge på reservedele på sanistål hjemmeside.. efter en ny eltænder.. og der er et link http://www.sanistaal.dk/nc/da/produkter/produktkatalog.html
... her ser det ud til at jeg har haft alt for meget blæs på...
så nu kører det på 4 døgn uden problemer.... ;D
nu med :
 Brænsel . 29
 Tid            8
 Effekt     100
 lys             8
 Blæs          6....
og det tænder på omkring 3 til 3 1/2 min .......
.... Lars...
« Svar #7 Dato: Nov 16, 2012, 19:28 »
Super, ganske tilfredsstillende at man selv finder fejlen ;)
Jeg får dog ikke noget ud af linket? jeg strander blot i et elendigt katalog, uden priser og med århundredes dårligste søgefunktion. Katalog opgaven burde de udlicitere, deres EDB mand har vist siddet på posten siden midt firserne ;D
