Forfatter Emne: Problemer med ekstern snegl køre i hak og køre tilbage  (Læst 9125 gange)
Offline LupoJesper
Vores nye Scotte driller os lidt med sneglen:
Vi har byttet den 2 meters snegl med en 3 meters snegl og den giver nogle problemer, havde jeg bare kunne smide den 2 meters snegl på og vide om fejlen lå det.
Anlægget er nyt, pille vægt efter 6 min er 1175 gram, 8 mm træpiller.
Problemet er at sneglen køre op af i hak / i længere ryk og når den stopper så snurre sneglen lige lidt tilbeg, måske 1/2 omgang. Problemet opstår ved at der ikke kommer piller ud jo.
Hvad er der galt?
mvh jesper
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Problemer med ekstern snegl køre i hak og køre tilbage
« Svar #1 Dato: Nov 05, 2012, 23:29 »
Jeg har selv en tre meter snegl og det kører uden nogle fejl på ... er det tredje sæsonen...?
Den motoren du har, er den tilpasset en så lang snegl?
Jeg mener at huske at der skal en lidt kraftigere motor på en tre meter snegl...
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #2 Dato: Nov 06, 2012, 06:43 »
Hvad er der galt?
mvh jesper
Det kan være pga. meget skarpe og hårde piller at den kører lidt tilbage.
Pillerne bider i plastik røret og laver modstand.
Du kan sætte sneglen til at kører konstant i ½ times tid ud i en spand.
Det kan af og til hjælpe.
Hvilken hældning er der på sneglen ?
Offline LupoJesper
« Svar #3 Dato: Nov 08, 2012, 17:49 »
Dennid har du nummeret på din motor? Jeg tror nemlig også at fejlen ligger i at motoren ikke er stærk nok. Anlægget er 1 mdr og hr ikke kørt 300 kg piller endnu. Hældning er prøvet fra 30 til 45 grader, uden hjælp. Intet støv i bunn, har pillet styrret i bunden ud også uden hjælp. Hjælppppp
Offline stoto
  • Scotte 16KW 6.14 / OPOP 314
« Svar #4 Dato: Nov 09, 2012, 11:47 »
Har haft præcis det samme problem. Det skyldes at pillerne pakker sammen om sneglen så den fastholdes i den nederste halvdel. Husk at sneglen i en scotte/woody ikke har nogen kærne, så den kan virke som en fjeder. Når motoren køre slipper pillerne delvist sit tag i sneglen, derfor springer den frem i hak. Hvis pillerne holder helt fast i sneglen køre motoren bare videre og der "fjederen" altså sneglen spændes. Når motoren stopper, trækker sneglen motoren baglæns med en lille squeak lyd.
Jeg havde problemet for et par uger siden, jeg hældte lidt madolie ned i siloen, det har en smørende effekt i sneglen så pillerne ikke pakker om den. Håber dog ikke det bliver nødvendigt at fortsætte med det madolie, fordi sneglen begynder så at docerer meget uens. Nogle gange kunne den trække dobbelt så mange piller op i forhold til normalt.
Offline stoto
« Svar #5 Dato: Nov 09, 2012, 11:57 »
Hej igen
Nå ja glemte lige at sige, at problemet opstod fordi der var rigtigt meget smuld i de pillerne. Jeg havde måske også fejet lige lovligt meget smuld op fra siloen. Dvs madolien har to gavnlige virkninger, dels smør det sneglen, dels fjerner det smuld. Mine nye piller er fra stampemøllen, så jeg tror ikke der bliver problemer med smuld fremover.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #6 Dato: Nov 10, 2012, 12:36 »
Den motoren jeg har er en 25W.
Du finder den her hos Hedestoker:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3626
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
