Forfatter Emne: Lidt olie tager smuld?  (Læst 4052 gange)
« Dato: Nov 06, 2012, 09:15 »
Jeg har fulgt rådet fra manualen og hældt lidt olie over de sidste piller når tanken var ved at være tom, man kan se på doceringen at det virker, det smuld der måtte være, ser ud til at komme med og sneglrøret ser fint ud.
Men: Med mellemrum hober pillerne sig op på herden, og jeg syntes nu at have luret at det er lige efter den lille sjat olie, det giver jo også mening at sneglen giver mere når smulden er væk.
Jeg gik bare med den opfattelse at olien indeholdt så meget energi at der blev tilsat færre piller under oprensningen.
Er der andre der har erfaringer lidt i den retning?
Sv: Lidt olie tager smuld?
« Svar #1 Dato: Nov 06, 2012, 09:52 »
Jeg spreder "byrden".. det var min løsning.
Jeg fylder beholderen op med piller, og så hælder jeg 2 dl olie ud over toppen... så siver det ned over pillerne og fedter så mange muligt til... og de fedtede piller klistrer så smuld til sig imens tanken tømmes... over en lang periode. Så undgår du den der klump den skal arbejde sig igennem.
« Svar #2 Dato: Nov 06, 2012, 10:01 »
Lyder genialt, forsøg startes straks :)
« Svar #3 Dato: Nov 06, 2012, 12:42 »
Hej Kenneth
Nej den vil ikke tilsætte færre piller for den ved jo ikke at brændværdien i de 3-4 kg er højere end normalt. Måske opnår du en hurtigere forbrænding og derfor måske et par % mindre i Kw over en meget kort periode . Men det undre mig i grunden at der ophober sig piller . Skulle jo næste synes at de futter helt væk hurtigt.
« Svar #4 Dato: Nov 06, 2012, 14:09 »
Hej Kenneth
Jeps, jeg troede også at der bare kom mere fut i pillerne, men jeg syntes forsøgene taler deres tydlige sprog.
Det er faktisk i morges at jeg begyndte at se sammenhængen, fyret har kørt knap 3 uger, ganske upåklageligt, ingen natstop, kompressorrens eller andre (billige) tricks. I går aftes fik den en sjat olie, nye piller og i morges var den gal.
