Forfatter Emne: Går tilbag til fabriksindstilling  (Læst 4691 gange)
Offline Torbenkål
« Dato: Nov 09, 2012, 12:19 »
Mit 3 år gamle Woody går tilbage til standardindstilling. Dvs. 60 g osv. Der har ikke været problemer fø denne sæson, nogen som har en løsning? Chip version er 5.04
Sv: Går tilbag til fabriksindstilling
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2012, 12:33 »
Hvornår glemmer den, konstant eller efter strømmen har været fra den?
Offline Torbenkål
« Svar #2 Dato: Nov 09, 2012, 13:00 »
Glemmer konstant
« Svar #3 Dato: Nov 09, 2012, 13:08 »
Er det en model med batteri backup ?
Offline Torbenkål
« Svar #4 Dato: Nov 09, 2012, 13:31 »
Ingen batteri backup og strømmen har ikke været nede
« Svar #5 Dato: Nov 09, 2012, 13:38 »
Så kan det være en løs forbindelse i overkogsikring eller lednings net der laver balladen.
Evt en samling i en muffe.
Kig om en ledning er sort i enden, så er der ir.
Offline Torbenkål
« Svar #6 Dato: Nov 09, 2012, 17:28 »
Tak for det - tjekker i morgen
« Svar #7 Dato: Nov 09, 2012, 21:34 »
Tja, jeg tror der er en defekt i styringen, det burde da være ligegyldigt om der er løs forbindelse det ene eller det andet sted.
Jeg havde strømmen af min styring adskillige dage under renoveringen (og jeg bruger ikke backup batteriet) og da jeg satte den til igen virkede den fuldstændig som da jeg pillede den af.
Da eltænderen sprang den interne glassikring puttede vi bare en ny i, alle ændringer vi havde foretaget var der stadig.
Hvis du indtaster et eller andet i styringen, går ud af menuen og ind igen og den så har glemt det, så er der knas et eller andet sted.
