Forfatter Emne: Nu er det galt igen V10  (Læst 6370 gange)
Offline ArneMN
  • Respekt optjent: +2/-2
« Dato: Nov 11, 2012, 11:09 »
Har kørt hele natten skulle bare lige ha den sidste føler på så jeg afbrød strøm og samlede den .....så var der ingen IP adresse .......har prøvet at genstarte nogen forslag .....den køre godt nok men ingen net :(
Sv: Nu er det galt igen V10
« Svar #1 Dato: Nov 11, 2012, 12:04 »
Hej Arne,
Åben styringen igen og kontroller forbindelsen mellem stikket på printet og stikket i kassen.
Eventuelt prøv at forbinde dit netværkskabel direkte i stikket på printet.
Offline ArneMN
« Svar #2 Dato: Nov 11, 2012, 15:37 »
Hej Michael Har prøvet alt nu......så må vente til i morgen når jeg kan komme i kontakt med NBE og høre hvad de har at sige.
 IGEN TAK FOR HJÆLPEN
Hilsen Arne
Offline Trollefar
« Svar #3 Dato: Nov 11, 2012, 16:19 »
Jeg har haft samme problem, jeg skruede stikket af kassen og fjernede forlængeren. og satte netværks strikket direkte i printet.
hilsen jonas
Offline ArneMN
« Svar #4 Dato: Nov 11, 2012, 16:48 »
Hej Jonas Har prøvet at sætte stiket direkte i men det kom der ingen I P Adresse af det er godt nok mærklig hvad der ske......der er heller ikke for meget plads i kassen så man skal være forsigtig sår man tager front af.....dem flade ledming og net stik fylder meget.
Offline Trollefar
« Svar #5 Dato: Nov 11, 2012, 17:40 »
Har du prøvet et sætte stikket i en computer? og se om den kan få forbindelse.
Ja kassen er fyldt godt ud. Snakkede med Jens fra nordjysk elektronik, de laver styringen. Han var godt klar over problemet med skærmen rammer stikket til netværket.
Offline dirtyold
  • Mini Blackstar 10kw
« Svar #6 Dato: Nov 11, 2012, 19:27 »
 Kan det evt også være derfor at den laver "Power up (watchdog) 00"
 ved at skærmen rammer stikket til netværket. ??
V10 +Flowmåler+Komp.rens,
VVB prio. 3 vejs.
2 stk. træk stabilisatorer
http://stokercloud.dk/dev/dirtyold.html
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Svar #7 Dato: Nov 13, 2012, 16:58 »
nogle gange er småt godt , men... i dette tilfælde burde big be better
har altid undret mig over den underlige måde der er valgt at lave disse styringer , altid noget med at ledninger skal tippes rundt/drejes rundt( nok prisen det kommer an på men... 10 kr mere for en boks der har mere plads er lige små nok sko at gå i
Når og hvis jeg køber en V10. laver jeg en boks hvor alle mine ledninger går i , og der fra ledninger til styringen ( så jeg kun skal 1 gang ind i styringsboksen..
« Svar #8 Dato: Nov 13, 2012, 18:33 »
Hej Kurt,
Jeps, kassen er ikke stor nok  ;)
...det er godt nok ikke kun NBE's styringer, det er helt generelt at kasser til styringer er alt for små  ;)
Din ide med at trække ledningerne til en ekstern boks er jeg også helt enig i, jeg gjorde det faktisk med min v4.x og v6.x styring.
Alle forbindelser blev ført til en klemrække boks, med f.eks. nul og jord klemme ved hver 230 VAC udgang, ligesom der var to klemmer til hver indgang (ikke noget med to ledninger i samme klemme).
Det fylder lidt mere, ja ja, men det er montørvenligt  ;D
