Forfatter Emne: Kan van sætte urstyringe på fyret selvom og der er trådeløse termostat sat til.  (Læst 2592 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Hejsa jeg har sat min tråløse termostat til 22 grader men kan man sætte urestyringen til på fyret for at få lidt varme i gulvet på badværlset?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Det korte svar er at det kan man ikke umiddelbart. Det skyldes at ekstern kontakt, som er der den trådløse termostat er koblet på, har højere prioritet i styringen end urstyringen. Det betyder at hvis ekstern siger sluk så er der slukket uanset for meget urstyringen ønsker at tænde. Urstyringen kan kun begrænse drifttiden, ikke øge den. Så hvis ekstern siger tænd så kan urstyringen sige ikke lige nu.
Fruen i huset her har også fremsat ønske om at der var kom noget varme i badeværelsesgulvet når det er rumtermostaterne der får lov til at bestemme. Jeg har overvejet at koble et kontaktur i parallel med de trådløse termostatmodtagere. Det kunne f.eks. være noget lignende dette:
http://www.el-grossisten.com/pi/Solar_Digital_ugeur_m_gangreserve_1_NO_11760_1529.aspx
Det har en potentialfri kontakt som styres af et ugeur. Ved at sætte den i parallel med termostaten opnår man den ønskede virkning med at enten kalder termostaten på varme eller uret.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Uret aner jo ikke hvornår gulvet i badeværelset er koldt?
Det smarteste er at have termostater på alle gulve og radiatorer. Når så varmebehovet mindskes så skruer fyret selv ned, hvis intet i huset bruger varme så bliver vandet så varmt at fyret stopper, og åbner en forbruger så tænder fyret. Smart og automatisk helt uden at bruge ext. funktionen.
Man kunne også sætte ext. funktioner op i alle rum, hvis de monteres parallelt så vil fyret først stoppe når alle er enige. men det er nok en lidt dyr og omstændig løsning.
