Forfatter Emne: Røg fra kedel og en masse uforbrændte piller  (Læst 19100 gange)
Offline ScotteiRye
Sv: Røg fra kedel og en masse uforbrændte piller
« Svar #15 Dato: Nov 18, 2012, 12:56 »
Og så gik det sgu helt galt.... ved 10 % effekt, fin flamme og lidt røg ud af lem (grundet det sorte fedtede stads, som jeg ikke kan få væk). Men da jeg satte den op på 50% og startede semirensningen, gik det helt galt. Røg ud af alle steder på fyret, ved trækstabilisator og ved tilkobling til skorsten. Godt at familien er ude... Jeg lukker ned og må ty til NBE for et genbesøg.
Vh Rye
Scotte BS 16kW, 300 ltr silo m. ekstern snegl. Absolut nybegynder og teknisk usnild!
Kærsholm
« Svar #16 Dato: Nov 18, 2012, 12:58 »
Hej Rye
Tror det er gået galt i din afvejning af træpiller, hvis du taster mindre antal gram ind "end det er i virkligheden" giver sneglen flere piller til fyret.
Afvej 3 gange og tag gennemsnittet og tast det ind i autoberegner
Kærsholm
Kærsholm
« Svar #17 Dato: Nov 18, 2012, 13:02 »
Øv da , hmm ja det sorte sod eller glas sod skal bændes væk.......surt
« Svar #18 Dato: Nov 18, 2012, 13:10 »
Hej Michael (og I andre)
Herden ligger rigtigt. Det har jeg styr på. Rensemekanismen er nu tilsluttet en timer og sat til 2 x 1/2 time pr. døgn. Lige nu (ved denne opstart) sætter jeg den til konstant rens.
Nu prøver jeg at starte op på 10%. Forklar mig dog lige, hvor jeg indstiller luften. Blæser og skorstenstræk har jeg styr på, men sammenhængen mellem det ene og det andet står lidt tåget (eller røget :-)) for mig. Jeg er, som du kan læse, ikke teknisk anlagt.
Siloen er ren. Jeg bruger tricket med 1 dl. madolie ved næsten tom silo. Det virker.
Jeg har sat kedeltemp op fra 65 til 70. Hvor indstiller jeg shunten?
PS: Jeg undrer mig over, at jeg kørte en autoberegning i går morges, hvor den gav 850 gr. I dag (fra samme silobeholdning) gav den 1650. Det er det højeste, den har givet og er nu tastet ind i styresystemet.
PPS: Hvor kan jeg se, hvilken version jeg har?
Det der sker nu er at sneglen giver vildt mange piller.
om lidt tid er den faldet igen pga. olien i magasinet.
Lav en afvejning nu og tast den ind, i autoberegning.
Sæt skorstenstræk på 2.
Step ned i menuen til der står Blæser.
Gå ind i menuen Blæser.
Sæt så 20 ud for Blæser lav
Sæt 30 ud for Blæser midt
og 40 ud for Blæser høj
Start op normalt, og se hvad der sker nu.
Giv besked her, så kigger jeg her.
Ps. Versions nr. står på chippen inde i styringen.
PPs. shunten er den ventil der er mellem fremløb og retur rør til kedlen.
Offline ScotteiRye
« Svar #19 Dato: Nov 18, 2012, 14:09 »
Så har jeg sat blæser til 20 - 30 - 40 (den stod på 15 - 24 - 30) og skorstenstræk på 2 (den stod på 1). Jeg har sat kedlen op i effekt fra 10% til 25 % (tør ikke gå på 50 %), da det forårsagede røg før.
Rensemekanismen kører. Lige nu ingen røg og fin flamme i herden. Shunten er fundet, men det piller jeg ikke lige ved.
Vh Rye
« Svar #20 Dato: Nov 18, 2012, 14:14 »
Tror roligt du kan give den hele området fra 10% til 100%
Så har den nemmere ved at fyre bejen af rensemekanikken.
Offline ScotteiRye
« Svar #21 Dato: Nov 18, 2012, 15:04 »
Hej igen. Nogen ide om hvor lang tid, det tager at brænde soden af? Straks jeg sætter den op i effekt, vælter røgen ud alle steder fra. Men jeg kan heller ikke sidde og holde øje med fyret hele natten.
Vh Rye
« Svar #22 Dato: Nov 18, 2012, 15:19 »
Aner ikke hvor lang tid det kan tage.
Kan du kan evt. tage rensemekanikken op når den er varm ?
Er der stadig uforbrændte piller i askeskuffen ?
Offline ScotteiRye
« Svar #23 Dato: Nov 18, 2012, 15:30 »
Det lader til, at det brænder fint nu. Er på 45 % effekt på både kedel og VVB. Lidt røg fra bagerste rum (hvor aggregatet sidder) og slagger i askeskuffe. Slaggeren er forhåbentlig det fribrændte fedtede stads.
Jeg afventer med at tage renseaggregatet op til jeg når højere op i effekt.
Hvornår skal jeg nedregulere blæser og skorstenstræk?
Vh Rye
« Svar #24 Dato: Nov 18, 2012, 15:45 »
Lidt røg er ok, når den er fedtet ind i våd beg.
Kører du med motoren til rensemekanikken endnu ?
Jeg tror ikke du skal ned i blæser eller skorstenstræk.
Lad det stå til i morgen og brænde sig selv rent,
så kan du derefter tage beslutning om du skal sænke luften.
Så kan du se om du kan tage rensemekanikken op i morgen når den er varmet godt igennem.
Lad evt motoren til rensemekanikken køre ½ time før du tager den ud.
Kærsholm
« Svar #25 Dato: Nov 18, 2012, 18:38 »
Hej Michael F
Vil gerne vide hvad du egenligt roder med når du er ude på et opstartsbesøg , hvad indstiller du ?
mvh Kærsholm
« Svar #26 Dato: Nov 18, 2012, 18:54 »
Hej Michael F
mvh Kærsholm
Alt.  :)
Indstillinger i styringen.
Placering af pumpe - og udstyr.
Sikkerhed.
Svarer på spørgsmål.
Alt.   :)
Kærsholm
« Svar #27 Dato: Nov 18, 2012, 19:30 »
Det lyder da fint.............hvordan kan det så gå galt.............. fordi man ik gider gå op i det eller hva ? .......
Offline ScotteiRye
« Svar #28 Dato: Nov 18, 2012, 19:57 »
Så har den kørt på 100% et par timer. Rensemek. ditto, men er nu slukket. Der kommer kun meget lidt røg ud. Jeg har ikke ændret på skorstenstræk (2) og blæser (20-30-40), som stadig er indstillet efter din anbefaling.
Selvom jeg har røgalarmer i huset, er jeg ikke super tryg ved at gå i seng med fyret kørende efter den oplevelse. Hvad kan jeg gøre i morgen?
Vh Rye
« Svar #29 Dato: Nov 18, 2012, 20:13 »
Er du i tvivl om du har en ok installation så tag konsekvensen.
I morgen kan du gøre det samme som i dag.
Iagttage fyret, og se om den brænder rigtigt.
