Forfatter Emne: Røg fra kedel og en masse uforbrændte piller  (Læst 19101 gange)
Offline ScotteiRye
Sv: Røg fra kedel og en masse uforbrændte piller
« Svar #30 Dato: Nov 18, 2012, 20:30 »
Jeg lader fyret køre og takker mange gange for din (og andres) råd.
Jeg vender tilbage i morgen med en status (også i forhold til blæser og skorstenstræk).
Vh Rye
Scotte BS 16kW, 300 ltr silo m. ekstern snegl. Absolut nybegynder og teknisk usnild!
« Svar #31 Dato: Nov 18, 2012, 20:38 »
Fint, og i morgen bør du også give shunten din opmærksomhed.
Det kan være her hele problemet begynder.
Er den for kold kondenserer røgen og fylder rensemekanikken med snask.
Så bliver der mindre røg gennemgang,
og fyret kan begynde at lave en selv forstærkende prop.
Offline ScotteiRye
« Svar #32 Dato: Nov 19, 2012, 16:33 »
Hej Michael
Det lader til, at fyret kører fint nu. Ingen røg fra kedlen.
Hvordan finder jeg ud af, om jeg skal justere på shunten? Ingen snask i rensemek.
Og hvad med blæser (20/30/40) og skorstenstræk (2)? Skal det forblive uændret (var tidligere 15/24/30 og 0)
« Svar #33 Dato: Nov 19, 2012, 19:53 »
Shunten skal gerne være 10 gr. mindre end kedel temperaturen.
Sæt et termometer, eller en føler ligesom kedelføkleren, på retur røret.
Fortsæt et par dage endnu med de høje blæser tal.
Når du en dag har god tid så kør denne guide igen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
men giv dig god tid til de enkelte indstillings trin.
« Senest Redigeret: Nov 19, 2012, 19:54 af michael f »
Offline ScotteiRye
« Svar #34 Dato: Nov 21, 2012, 20:08 »
Hej Michael
Tak for vejledningen. Indtil videre alt ok. Jeg vender tilbage, hvis jeg støder på problemer igen.
Vh Rye
« Svar #35 Dato: Nov 21, 2012, 20:08 »
Fint  :)
