Forfatter Emne: PI reguleringen driller mig...  (Læst 5491 gange)
Offline oz
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Nov 18, 2012, 09:21 »
Jeg har nu i nogen tid forsøgt mig med forskellige PI indstillinger og oplever noget mærkeligt.
Det er som om mine PI indstillinger gør at udsvingende i effekt/temp gradvis forværres som tiden går.
Jeg syntes p.t. mine kurver ser fornuftige ud kører med P=1.5 og I =0,05, det er vel det man kan kalde et langsomt system.
Jeg opvarmer 150 kvm i to plan, en lille gulvvarme kreds i badeværelset resten er radiatorer.
Jeg har 3 børn og en kone der til tider nyder de lange bade og jeg har på fornemmelsen at det er der hvor det går galt.
Det er som om de normalt bløde over og underreguleringer går i selvsving og bliver ved indtil anlægget slukkes eks. til en gang rensning og så kører det igen som det skal.
Jeg har læst de meget fine manualer MEHS har liggende men kan åbenbart ikke helt knække det  ???
Håber der er en der evt. kan hjælpe mig med at forstå/regulere det ind   ;)
/Oz
« Senest Redigeret: Nov 18, 2012, 10:14 af oz »
Opvarmer ca. 150 m2 (stueplan og 1. sal)
Woody 16 KW - V.10 - OPOP 418 H kedel
Årsforbrug ca. 6 - 7 ton.
http://stokercloud.dk/dev/oz.html
Sv: Hvorfor er det PI reguleringen driller mig...
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2012, 10:08 »
Kurverne ser da fine ud, det er jo altid et dilemma, hurtig eller langsom reaktion.
Men din lysføler kan give en uroligt kurve, det ser ud som om den går i intet lys en gang imellem, og så skrues der op for ydelsen for at prøve at redde situationen, med det resultat at der ofte er for mange piller på herden.
Jeg har selv været i samme situation, og har skiftet lysføler uden at det blev rigtig godt.
Så pillede jeg metalrøret som pillerne drøner igennem, af, og smed piller ned igennem hullet, så kunne jeg se hvor der var mest lys, borede et nyt hul, ny lysføler. ^-^ Endelig efter 3 års kamp  ^-^
Det ser umiddelbart ud som om jeg har pillet i PID, men det har jeg ikke, bare det at doceringen er blevet mere jævn, har givet meget flottere kurver. ;)
Offline bimmerly
  • fra tp2000 til NBE
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2012, 10:10 »
Hej OZ
Jeg syntes at dine kurver ligner mine. måske skulle du rense fotocelle. den svinger en del.
16kw.NBE med Black Star keddel m.semi rens.
Offline oz
Sv: PI reguleringen driller mig...
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2012, 12:27 »
Hej Begge
Tak for input, fotocellen er netop rengjort og lyser konstant 100% når den er ude.
Jeg syntes den er blevet urolig da jeg skiftede til den nye styring v.10 (gad vide om det kun er mig der oplever det?)
Jeg vil prøve at smide en nye sensor i en af dagene og se om det evt. hjælper...
/Oz
« Svar #4 Dato: Nov 18, 2012, 13:13 »
Hej Begge
/Oz
Det er pga. opdaterings hastigheden på V10 i forhold til gamle chip, at du oplever svingende Lux.
Det betyder ikke så meget at den svinger.
« Svar #5 Dato: Nov 18, 2012, 13:32 »
Svingninger ser jeg ingen problemer i, men når den går i 0-lux og hælder piller ind og skruer op for ydelsen, er vel et problem, eller er redningsforsøget pillet ud af V10? og hvordan detekteres så at bålet er gået ud? Ja der er åbenbart meget at lære om V10
« Svar #6 Dato: Nov 18, 2012, 14:12 »
Den skruer ikke op for noget for at rede noget.
Ser styringen ikke ild i 4 min. laver den en ny optænding.
Kig efter flammen når du indstiller.
Det er der du undgår at den viser ingen ild.
