Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
iltsyring scotte v. 6+ bytte til scotte styring 4.99
Startet af bandit, Nov 18, 2012, 13:26
bandit
Har en iltstyring monteret i dåse med lamdasonde til scottestyring v.6+, og vil gerne bytte med evt. en scottestyring v.4,99
Hus 200m2, værksted 30m2, DOR 24Rs, scotte 16kw, v.6,34, anslåer 6000 kg/år
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/jensen.html
Hangaard
Har ikke lige en iltstyring til V4, men havd skal du have for den V6 iltstyring du har og hvor gammel er den ?
Vh.
Søren Andersen
kme
Jeg har en version 4.99P og bytter gerne.
Har sendt dig en privat besked.
/Karsten
scotten
mener at ver 4. styring ikke kræver ekstra print, lambdasonden skal monteres direkte i styringen, der skal måske monteres en chip ekstra i styringen, der er sokkel.
Taget frit ud fra hukommelsen, kan være nogle der husker bedre end jeg.
Hilsen Anders
scotten
hej Michael
Jeg havde ikke lige læst ordentlig på indlægget, der vil byttes en iltstyring til en ver 6 til en komplet styring ver 4.
Men vil holde fast i at iltstyringen til ver 4 ikke krævede ekstra print, men en forstærkerchip og en lambdasonde.
Det er jo tidligt på dagen og sidst på ugen  :)
Hilsen Anders
MHES
Hej Anders,
Jeg har fjernet indlægget, for du hat fuldstændig ret  ;)
V4.x havde ilt-styringen "indbygget" i printet, det var mig der havde dårlig hukommelse  ???
Der skal blot, helt som du også skriver, monteres en lambda sonde + en chip, så kører det.
Der er dog den lille hage ved det, at varmelegemet bruger meget strøm og derfor belaster den indbyggede trafo for meget.
Citat fra: scotten Dato Mar 18, 2013, 05:37
hej Michael
Hilsen Anders
scotten
Hej Michael
Det var også tidligt på dagen  :)
det var dengang vi masede med  æ skamolfætre  8)
der har været noget produktudvikling siden må man sige.
Hilsen Anders
kme
Chippen der skal monteres hedder TLC082 og kan købes ved PC-elektronik for en flad femmer.
Jeg har lavet en ekstern forsyning til lambda sonden - 15V - og det virker nogenlunde (Sonden er fra biltema)
scotten
lambda sonden skal være en bosch lsm11 eller tilsvarende, er min erfaring.
Der har været prøvet en del rundt omkring, med alternative og billigere følere.
Chippen lyder bekendt, har vist et par stykker endnu.
Hilsen Anders
xantia
Har en 4.99 styring :) kunne godt være interesseret ! Hvor i landet er du fra ?
Woody 6.17 P.t 19kg om dagen :D
