Forfatter Emne: Cirkulationspumpe stopper når fyret går i "Stop Temp"  (Læst 9921 gange)
Offline Martin Farsø
    • Konens bedste ven:
Første spørgsmål fra en "noob"  ::).
Fik sat mit nye Woody BS1016 10kw (Chip 6.78) anlæg til i fredags, men oplevede tilfældigvis i dag, at styringen stopper cirkulationspumpen når den går i "Stop Temp" ved 70 grader (65 + 5).
Pumpe start er sat til 40 og Pumpe stop er sat til 80.
Hvad gør jeg lige galt her, pumpen skulle da stadigvæk køre varme rundt i radiatorerne?
Woody 10kWh - Blackstar 1016 - VV Prioritering - V10 Styring
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Cirkulationspumpe stopper når fyret går i "Stop Temp"
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2012, 19:50 »
Øhh..hvorfor har du pumpe-stop ved 80°C.? Nogen særlig grund? Prøv at sætte dit pumpe-stop til eks. 55°C. - så skulle der gerne komme varme rundt - også selv om kedlen går i Stop.
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2012, 19:59 »
Hejsa jeg har min til start 30 grader og stop 50 grader det virker her.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2012, 20:21 »
Har nu ændret min Stop Temp til 55 og så startede den igen, dette selvom kedlen er over 55, tror jeg har misforstået noget vedr. denne indstilling.
Troede det betød hvornår pumpen skulle stoppes (over en hvis temp), havde sat den til 80, for at undgå at den skulle brænde af ved for høj temperatur.
Så jeg bliver lige nødt til at spørge hvorfor den skal stå på en lavere temperatur end kedlen egentlig er (kan ikke lige se logikken i det  ???)
« Svar #4 Dato: Nov 18, 2012, 20:42 »
"Pumpe start" er den temperatur fyret skal over i opstart, for at starte pumpen.
"Pumpe stop" er den temperatur fyret skal under for at stoppe pumpen, når fyret stopper.
« Svar #5 Dato: Nov 18, 2012, 21:48 »
Takker for informationerne, så er der styr på det, altid dejligt at lære noget nyt ;)
Offline dirtyold
  • Mini Blackstar 10kw
« Svar #6 Dato: Nov 22, 2012, 19:58 »
Jeg har pumpe start ved 60 og pumpe stop ved 50, ved at du først starter din pumpe ved ca 60, får du dit fyr længere op i temp, inden du begynder at sende det varme vand rundt i systemet, og når du så kommer under 50 har du jo ikke brug for at pumpe koldere vand rundt i dit system
V10 +Flowmåler+Komp.rens,
VVB prio. 3 vejs.
2 stk. træk stabilisatorer
http://stokercloud.dk/dev/dirtyold.html
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #7 Dato: Nov 23, 2012, 15:04 »
Der er mit pumpestop til 55 da der ellers bliver trukket varme ud af VVB, men hvis man har VVB priotet er det underordnet  ;D
Kenneth Staal Egebech
Offline dirtyold
« Svar #8 Dato: Nov 25, 2012, 17:40 »
Jeg har også VVB på min
VVB prio. 3 vejs.
