Forfatter Emne: El-relæ slå fra  (Læst 17723 gange)
Offline NK
El-relæ slå fra
« Dato: Nov 19, 2012, 20:01 »
Hej derude
Her i weekenden slå fejlstrømsafbryderen fra på vores HPFI relæ. Ingen skadet er sket men irriterende er det, og jeg vil helst undgå det men ved ikke hvordan.
Altså synderen er vaskemaskinen, især nå den er sat på koge program.
Det sker altid henimod slutningen af koge vask programmet.
Min kone fortæller mig at den også til tider slå fra ved 60 grader vask.
I weekenden da den slå fra, kørte ovnen og komfuret (el komfur) også.
Desuden så slukket vi ovnen efterfølgende og prøvet at tænde for relæet, mens vaske maskinen bliver sat igang. Så røg den igen.
Indtil vi simpelthen måtte skifte over til centrifugere program før ting kørte normalt.
Er det ikke meningen at ens el-kapacitet skulle kunne klar det eller hvordan?
Nu kan vi jo ikke rigtig bare slukke for den og blive fri, så hvad gør jeg her?
app V. 1.723 - Marts 2016
Sv: El-relæ slå fra
« Svar #1 Dato: Nov 19, 2012, 20:21 »
Der er en god chance for at det er varme legemet i vaskemaskinen der er defekt.
Med nogen fingersnilde kan det skiftes.
Sv: El-relæ slå fra
« Svar #2 Dato: Nov 19, 2012, 20:26 »
Hej Nick,
Når dit HPFI relæ slår fra, skyldes det ikke dit strømforbrug, men en overgang i noget elektrisk.
Det skal tages alvorligt, for det er det man dør af !!!
Nu har du selv sporet fejlen til vaskemaskinen, så lad være at tænde den før fejlen er rettet.
Som Michael F skriver, er det sandsynligt at det er varmelegemet der er fejl på, men det kan også være en temperatursensor, en pumpe, en magnetventil eller helt simpelt pressostaten der styrer vandpåfyldningen.
Eneste måde at finde fejlen på er at måle hvor det er der er afledning til jord, og det gøres med en "megger", et måleinstrument som elektrikeren har.
Med mindre man er velbevandret i el-arbejde og ved hvad en "megger" er, skal man holde snitterne fra det og få professionel hjælp.
Du kender sikert en elektriker der kan hjælpe dig  ;)
Ham der skal skifte kontakterne ved fyret for eksempel  ;)
Hej derude
« Senest Redigeret: Nov 19, 2012, 20:28 af MHES »
Sv: El-relæ slå fra
« Svar #3 Dato: Nov 19, 2012, 20:56 »
Ja det kan være uendeligt mange ting i vaskemaskinen. Gør jer nogle overvejelser inden i ringer til en reparatør, for det kan hurtigt blive en halvdyr fornøjelse, og det er jo ikke sikkert maskinen har en værdi der kan bære det. En ny fåes jo for et par tusinde kr og opad.
Sv: El-relæ slå fra
« Svar #4 Dato: Nov 19, 2012, 21:01 »
Derfor elektrikeren  ;)
Han har en "megger" og skal alligevel forbi og skifte et par gamle afbrydere  ;)
Offline NK
Sv: El-relæ slå fra
« Svar #5 Dato: Nov 19, 2012, 21:30 »
hej
tak igen for de gode indput.
Jeg er ikke glad for at høre at det måske er varmelegemet.
Et års tid efter vi flytte ind skulle den skiftes da den gav fejl. Det viste sig at de tideligere ejer havde slet ikke afkalket den så den var fuldstændig smadret.
i Juli 2011 blev den skiftet ud med ny varme legeme.
Tror ikke maskinen er så forfærdlig gammel, men de tideligere ejer havde åbenbart ikke vedligeholdt den så godt. Alt andet på maskinen fungere upåklageligt.
Det jeg så ikke er sikker på nu er, om Elektrikeren skal kontaktes eller om jeg skal have fat i dem der skiftede varmelegemet?
Der kan vel næppe være tale om garanti på sådan dims når den er brugt siden sidste år?
EDIT:
maskinen er fra 2007
« Senest Redigeret: Nov 19, 2012, 21:35 af Max »
Sv: El-relæ slå fra
« Svar #6 Dato: Nov 19, 2012, 21:44 »
Hej Nick,
Hvis det skulle vise sig at være varmelegemet, så er det ikke særlig sandsynligt at du slipper for at betale, selvom du ringer efter dem der skiftede det sidste år.
I udgangspunktet er der 2 års reklamationsret, men det gælder kun fejl og mangler der var tilstede på leveringstidspunktet, og det kan man vel ikke sige efter 1 år  :(
hej
EDIT:
Sv: El-relæ slå fra
« Svar #7 Dato: Nov 20, 2012, 19:35 »
En maskine fra 2007 ville jeg ikke ofre mange kr på, medmindre den har været meget dyr (læs over 5-6000 kr)
Offline NK
Sv: El-relæ slå fra
« Svar #8 Dato: Nov 20, 2012, 21:25 »
Det er ihvertfald sidste gang der bliver brugt penge på en tjek.
Jeg har lidt på fornemmelsen af at vi har selv været skyldig.
Vandet her er ret hårdt. Vores el-kedel skal afkalkes ret tit, og jeg mindes ikke at have kørt en decideret afkalke tur med vaskemaskinen med hexafosfat siden juli 2007.
Vi hælder det sammen med vaske pulver, men jeg tror vi er nød til at køre 2x om måneden med afkalkning.
Nu kommer der en og ser til skidtet på mandag.
Forhelvede det er irriterende sådan noget nå man har pillefyr sjov i tankerne! >:(
Offline NK
Sv: El-relæ slå fra
« Svar #9 Dato: Dec 06, 2012, 19:14 »
Så fik vi varmelegemet skiftet.
Det var det der var skyldig, og den så slet ikke så medtaget ud endda, hmm.
Legmet nået lige akurat ikke at komme med på garantien inden for 1 år, typisk.
Jeg luret dog på processen og sker det igen, skifter jeg sgu selv. Noget hø  :-\
Og der må afkalkes lidt oftere, om det hjælper må vi jo se.
Offline NK
Sv: El-relæ slå fra
« Svar #10 Dato: Dec 20, 2012, 20:52 »
troede jeg virkelig selv på det?!
Synes heller det understregede del skulle have mere at sige her.
Efter en noget bøvlet omgang har vi nu købt en ny vaske maskine.
Det var ikke varmelegmet og selvfølgelig bliver vi bonnet for både besøget, varmelegmet og tiden det tager at skifte varmelegmet.
Sikke noget fis!
Jeg skal spar jer for cirkuset, men det gode ved hele denne besynderlig historie er at, efter at have troppet op på kontoret for at stille dem en delvis uberettiget regning til ansvar, fik jeg mine penge for varmelegme og arbejdstiden udført for at skifte det, tilbage.
Jeg fatter ikke man kan sende sådane tekniker afsted til folk.
Så kan jeg sgu da også køre rundt i firma bil og påstår jeg ved alt om hvidevare!
Hvilke firma det er, skal forblive hvor den bedst høre til.
Eneste ros er blot at jeg fik mine uberettiget betaling tilbageført relativt hurtigt.
Sv: El-relæ slå fra
« Svar #11 Dato: Dec 20, 2012, 21:02 »
Hej Nick,
Surt, surt  >:(
Du må have været udsat for en fusker.
En ordentlig elektriker havde brugt sin "megger" og kontrolleret at fejlen var væk når varmelegemet var koblet fra (inden udskiftning).
Håber at du nu kan nyde julen i et varmt hus, med en nyvasket skjorte  :D
Jeg vil i hvert tilfælde ønske dig en glædelig jul  ;)
Sikke noget fis!
Offline NK
Sv: El-relæ slå fra
« Svar #12 Dato: Dec 20, 2012, 21:20 »
Så surt synes jeg ikke det er nu, efter at den uberettiget regningsdel er tilbagebetalt og rent faktisk er i hus nu.
At vi skal betale for besøget, var jeg udmærket godt klar over selv om, jeg i dette tilfælde havde været en lige så dygtig tekniker, og vi kunne spar os selv for den del.
Men det er altid let at være bagklog jo  :D
Du kan tro der er gang i vaskeri, og der skal i den grad jules herhjemme, da det rent faktisk er os der står for det i år.
Tak for julehilsenen, og jeg ønsker også dig, og selvfølgelig alle andre her i forummet, en glædlig jul.
Krydser finger for at alle komme igennem julen uden større fyr nedbrud ;)
