Forfatter Emne: Nogen der har et bud på, hvad et rimeligt pilleforbrug til 350-400 kvm. bør vær?  (Læst 25667 gange)
Offline Pahawi
Hvordan går det ellers med forbruget af træpiller, har i fundet ud af noget??? Kører fyret bedre nu???
Den ser ud til at køre meget bedre med 30KW brænderen. Der er meget mindre aske og ifølge min far ser pilleforbruget også ud til at være dykket. Jeg mangler lige at finde tid til en ny pilleafvejning........
Jeg vender tilbage...... :)
Offline Pahawi
Skorstenstemp er steget til 150 gr. - er det ikke i overkanten? Hvis jo, hvad bør gøres?
Paul
Jow 150 gr er da rimeligt meget i en scotte men ikke ualmindelig.
Tjek om de to røgpalder ligger på plads.
En lille i toppen i det sidste røgkammer og en stor i bunden
Offline Pahawi
Følg denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Tak Michael,
I guiden står:
"Typisk 0-1 i skorstens træk på en 10 kW brænder,
og 1-2 i skorsten træk på en 16-20 kW brænder."
Jeg kan vel så gå ud fra at den skal stå højere end 1-2, til en 30KW brænder?
Paul
Det finder du ud af om det er nødvendigt når du kører 10% indstillingen.
Er flammen lille, så skal du øge pillemængden ved at øge skorstenstræk med 1
Er 1 ikke nok så en mere.
er 2 ikke nok    OSV.
Den bør ikke stå højere end nødvendigt, og flammen skal være ca. 5 - 6 cm.
Paul
Hvis den kører meget bedre og bruger færre piller har det jo ikke nogen negativ betydning :D
