Forfatter Emne: tvungen stop og piller på risten  (Læst 7495 gange)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Dato: Nov 21, 2012, 22:03 »
Her for tiden stopper jeg fyret manuelt 1x om dagen for lige at rense rist og under risten.
nogen gang når det passer ind i dagligdagen for dette stop, så er fyret måske lige gået op i drift og der er piller som liiiige skal brændes ud.
Men hvis jeg slukker så nå de jo ikke brænde ud.
Kan det være en ide at inden jeg vil lave min faste stop at jeg 10-20 min. inden sætter max. ydelse på 15-20% og få brændte de sidste piller?
Eller kan man stoppe ekstern snegl fra styringen?
Jeg ved ikke om der kommer fejl hvis man tag strømmen af den.
Hvad gør I andre? eller Er I bare lige glade med det smule piller der gå tabt i forbindelse med stop?
app V. 1.723 - Marts 2016
Sv: tvungen stop og piller på risten
« Svar #1 Dato: Nov 22, 2012, 05:25 »
Hej Nick,
Det er bare et spørgsmål om at stop-tiden er lang nok.
Det er den tid blæseren kører efter at fyret er slukket.
« Senest Redigeret: Nov 22, 2012, 05:26 af MHES »
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2012, 05:50 »
Daglig rengøring  ::) selvom jeg periodisk har tiden så vil jeg nu ikke rense så tit.
Du kan måske øge slukke tiden eller øge blæseren i slukketiden så den kan nå at futte pillerne af.
Der burde ikke ligge så mange piller at det er det store problem.
Jeg har lige været ude og trimme en ny Scotte, smeden havde fortalt ham noget værre sludder så den fine brænder sidder i den gamle olie kedel >:( Så det er ganske bøvlet at rense, og helt umuligt at se hvordan den har det, der er ikke noget der kan åbnes, brænderen skal demonteres  >:( >:( >:( >:(
Efter at have trimmet i 14 dage via min bærbare computer som jeg havde sat på, så jeg kunne følge slagets gang hjemmefra, og et besøg på 3. dagen for at checke brænderen, så kørte den 11dage indtil jeg demonterede computeren, åbnede til brænderen, rensede herden, og anbefalede ejeren at rengøre en gang ugentlig.
Jeg har selv et dagligt stop men det er kompressoren der ordner det, og ja, der kan da godt ligge en sveden pille eller to, men selv om det skulle beløbe sig til 10kg om året så er tabet til at bære :D
Offline NK
« Svar #3 Dato: Nov 22, 2012, 10:12 »
ja selvfølgelig! øge blæse tiden mens den er gået i stop!
men; hvor finder jeg den funktion? Jeg har stage 4 og har kigget under samtlige menuer. Ingen funktion for at styr blæsekørsel tiden mens den er i stop.
Køre ikke med kompressor rens Kenneth, det er ikke kedelen jeg renser, blot ryster risten og vipper asken under risten væk.
Det nødvendigt for at bevare den optimale luft fra allesider.
« Svar #4 Dato: Nov 22, 2012, 10:51 »
Når du stopper fyret på knappen/urstyring sætter den automatisk en stoptid for nedkøling alt efter kw . Kan ikke huske de andre men en 30kw er det 6 min. Det gør den for at køle risten af så den ikke slår sig og brænde piller af. Du kan ikke stille på den . Der er et punkt som kommer frem når man bruger komp rens under normal drift der hedder komp vent og der kan du stille en tid. Men det virker kun hvis du sætter komp til at rense feks hver 20kg ikke hver hverken urstop eller ned knappen.
Men du skal da have komp rens og så bruge urstyr . Så gør den jo nøjagtigt det du vil have den til.
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #5 Dato: Nov 22, 2012, 14:43 »
Det lyder lidt vildt at du har et stop hver dag  ??? jeg har kun min brænder hver 14 dag... er det ikke et spørgsmål om korrekt indstilling af fyret  :P
Kenneth Staal Egebech
Offline NK
« Svar #6 Dato: Nov 23, 2012, 00:46 »
hmmm ja ok. så må jeg bare lave de stop når fyret ikke okser derud af.
Kompres rens bliver ikke min kop te :D
Offline NK
« Svar #7 Dato: Nov 23, 2012, 00:50 »
muligvis, men lige pt. futtes der 20 kg af i døgnet og hvis jeg har forstået noget af det hele, så uanset hvordan man vender og drejer den, så producere de 20 kg piller en vis portion aske hvilke noget af det ryge igennem bunden af risten.
Jeg kan godt strække den til 2-3 døgen, men jo mere fyldt under risten jo mindre luft nedfra kommer der.
Jeg formoder at der kommer luft også nedfra, eller hvad?
I dag nåede jeg ikke at stoppe :)
« Svar #8 Dato: Nov 23, 2012, 02:11 »
Jeg "piller" i to scotter ud over mit eget anlæg, og der ender intet af betydning under herden, selv efter 14 dages drift! så det er lidt sært at det fyldes så hurtigt hos dig?
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
« Svar #9 Dato: Nov 23, 2012, 11:27 »
Ligger risten rigtigt ? Selv om vinteren tager jeg ikke risten op hver uge og når jeg tager den op, så ligger der næsten ingen aske.
Morten
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #10 Dato: Nov 23, 2012, 14:49 »
Jeg synes det lyder mystisk  ???, brænder også 20 kg af i døgnet lige nu og der er intet under risten efter 14 dage  ;), kun en smule der sidder fast oppe på selve risten, men ikke af betydning  O0
Tror du ikke det er fordi din blæser suger istedet for at puste hehe  :P
Offline NK
« Svar #11 Dato: Nov 24, 2012, 11:18 »
nu ved jeg ikke hvilke rist I køre med, jeg køre med den seneste prøve rist, tror det var no.32 eller var det 33??!
Hullerne i bunden er lidt større visse steder.
Risten ligger fint og ingen suge funktion :D
Men aske ligger der altså, og pillerne brænder som de skal.
« Senest Redigeret: Nov 24, 2012, 11:18 af Max »
