Forfatter Emne: Svært ved at stille den ind i 10% drift  (Læst 5877 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Nov 24, 2012, 14:10 »
Jeg har sværet ved at få den stillet  ind i 10% drift, har prøvet med at sætte skorstenstrække op fra 2 til 3 her blev flammen meget fed 15% luft satte den ned til 2 i skorstenstræk stadige meget fed flamme gave 1 i blæsen til 16% stadige fed og som der for mange piller som den ikke kan brande af, har lavet autoberingen 1575 gram oplever askekage på heden hvad gør jeg galt da?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Kærsholm
Sv: Svært ved at stille den ind i 10% drift
« Svar #1 Dato: Nov 24, 2012, 14:16 »
ved 10 % skal der som bare være ild, uden den går helt ud !!
Har du ikke indstillet dit fyr før ??
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Nov 24, 2012, 14:19 »
jo da men syntes at der er svært.
v7 Styring.
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #3 Dato: Nov 24, 2012, 14:44 »
jeg piller aldrig ved min skorstens træk. den står på 0
Det er måske fordi du vil have flere piller i mætning lav du hæver skorstens trækket?
Prøv at stil skorstens trækket  på 0 igen og hæv manuelt mætning lav hvis du har svært ved at holde live i ilden ved 10%, og justere luft ind.
Har du vejet af én eller flere gange? Aske kagen kan skyldes flere ting. hvad er din rense indstillinger? leg lidt med dem.
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline Skatemus
« Svar #4 Dato: Nov 24, 2012, 15:09 »
Jeg har vejet af en gang den gav 1575 gram på 9 minuter chip 6.78 rense blæsen stå til 10-3-40%
v7 Styring.
Offline NK
« Svar #5 Dato: Nov 24, 2012, 15:26 »
ok, prøv at veje 3x og tag gennemsnitte. Se om der er synderlig forskel.
prøv at sætte rense tal på 7-4-og hæve den sidste lidt af gangen.
jeg har min på 7-4-90%
« Svar #6 Dato: Nov 24, 2012, 15:26 »
Start med at sætte skorstenstræk på 0.
Så gives der ikke ekstra piller.
Sæt drifteffekt max. ned til 10% og se hvordan det fungere.
Kun hvis der et lille bitte bål, som kan gå ud hvis du smækker med døren,
at du skal give ekstra piller.
Skal der ekstra piller til så sæt skorstenstræk på 1
Luft der skal du køre med tallene 15 - 21 - 27
Offline Skatemus
« Svar #7 Dato: Nov 24, 2012, 19:22 »
Ok jeg har sat skorstenstræk på 1 og blæsen til 15-21-27 renseblæsen til 10-3-50% er renseblæsen ok? så ser vi i morgen om det viker.
v7 Styring.
« Svar #8 Dato: Nov 24, 2012, 21:16 »
Jeg undrer mig ganske meget over at du sætter skorstenstræk til 1 , når nu Michael F skriver at du skal sætte den til 0 ???
Du har problemer med at forbrændingen er for fed i 10% drift, altså der er for mange piller eller for lidt luft.
Jo højere tal i skorstenstræk, jo flere piller i 10% drift, så for mig er det helt utrolig logisk at følge Michael F's forslag om at sætte skorstenstrækket til 0 og så gå ud fra det.
Faktisk er Michael F rigtig god til at indstille korrekt forbrænding i bl.a. NBE-fyr, så følg hans råd for han ved s.. Hvad han taler om  ;)
[/quite
