Forfatter Emne: Pludselig larm fra blæser?  (Læst 6865 gange)
Offline Meegosh
« Dato: Nov 27, 2012, 14:10 »
Hej eksperter :)
Jeg har em Scotte 16 KwH med knapt 2 års drift på bagen. Det har altid kørt perfekt, men her til morgen opdagede jeg at blæseren larmer ganske meget - noget som jeg ikke har oplevet før? Det lyder lidt som man sætter en gammel ventilator ned i en metalbalje; en metallisk rumlen. Fyret kører stadigt fint men den pludseligt opståede larm bekymrer mig en smule.
Jeg har haft genstartet brænderen uden nogen effekt. Nogle som har et godt bud - kan være blæseren som er ved at være færdig og skal udskiftes?
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Pludselig larm fra blæser?
« Svar #1 Dato: Nov 27, 2012, 14:12 »
Hej eksperter :)
Jeps - stop den med det samme, afmontér brænder og se om det evt. er et leje der larmer?. Blæseren skal ikke lyde som du skriver, og des længere tid den gør det...tja?
Mvh Folke
« Senest Redigeret: Nov 27, 2012, 14:14 af Birch-Nielsen »
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
MartinPedersen
« Svar #2 Dato: Nov 27, 2012, 14:16 »
Det kan også være lejerne der er gået, og så er det nemmeste nok en ny blæser.
Hvis der ikke sidder en pille, og du kan mærke når du drejer på møllen at det "knurrer"... så er det nok lejet.
Offline Meegosh
« Svar #3 Dato: Nov 27, 2012, 14:37 »
Tak for hurtige svar - det er formentligt et leje. Møllen skurrer svagt når jeg driver den hurtigt rundt med håndkraft, og kan mærke en svag vibreren der stemmer med resonansen i lyden når skjoldet er taget af. Skurren og vibreren er så det meget højere når blæseren kører af sig selv :)
Lugter af en garantireparation så hiver lige fat i montøren. Takker :)
« Svar #4 Dato: Nov 27, 2012, 18:33 »
Vi må håbe på flink montør, der er jo kun ½års garanti og 1½ års reklamationsret. Jeg mener ikke der er 2 års fuld garanti.
Lejerne går normalt ikke i stykker, det er typisk hvis lejer står stille i fugtige omgivelser, eller støvede omgivelser at de giver op, og de er sansynligvis ikke slidt op på små 2 år.
Men Lejerne koster ikke mange basseører, og alle med lidt motorsnilde kan skifte dem.
Jeg har skiftet lejer for en del år siden, det foregik bare med hammer, skruetrækker, og så et topnøglesæt hvor den rette top blev brugt som anlægsflade for at banke lejerne ud.
Ned til smeden, jeg kan ikke længere huske prisen, men omkring 40-50kr for begge.
Et par timer senere snurrede blæseren lystigt igen.
