Forfatter Emne: NY version af stokerkontrol hvornår???  (Læst 6789 gange)
Offline dunas
« Dato: Nov 28, 2012, 17:57 »
Har stokerkontrol version 3.25, den er ved, at være 1 år gammel. Er der nogle der ved, om der snart kommer en ny version???
Synes jeg har læst et sted, at der skulle være en ny på vej inden længe :)
Sv: NY version af stokerkontrol hvornår???
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2012, 18:03 »
Der kommer en 3.50 ganske snart iflg Jens. Måske er det vores julegave :-)
Offline dunas
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2012, 18:07 »
Super :). Ved du hvilken ændringer/forbedringer der på den nye version 3.50 (troede faktisk, at den ville komme til, at hedder 3.30).
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2012, 18:21 »
Nej jeg ved det ikke men jeg tror det bliver temmeligt anderledes rent grafisk
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2012, 19:01 »
Der er sket dette i 3.50 sådan ca.:
Nyheder i StokerKontrol 3.50
- Rettet lidt konverteringsproblemer fra gamle grafer til nye
- Skakt kurve var skrevet to gange i StokerKontrol (en ene er effekt kw)
- Forbrugsdata synkroniseres 100% med stokercloud ved hver opstart
- Vinduet kunne dukke op to gange (ses på Windows xp) - rettet.
- Engelsk og Tysk sprog understøttet
- Magasinindhold virker nu på chip version 4.x - StokerKontrol overtager beregning af magasinindhold, når styringen ikke kan
- Alarm ved lavt magasinindhold kan derved også bruges på chip 4.x
- Måden forbrug opsamles på er skrevet om. Det giver en mere præcis forbrugsmåling, som ikke påvirkes af afvejning/ændring i piller pr. 6 min.
- Forbrugssøjler er nu 100% identiske med de der vises på StokerCloud - før kunne der være afvigelser.
- Det er nu tydeligt, når programmet ikke har opnået kontakt med styringen (grå baggrund og ventesymboler i vinduestitel)
- Piller pr. 6 min feltet under StokerKontrol opsætning er fjernet.
- Tilføjet korrektionsfelt, hvor man kan vælge at forbrugssøjler og dagstæller skal korrigeres med en procentsats. Hvis f.eks. de værdier der logges
i StokerKontrol er for høje i forhold til virkeligheden, kan man korrigere uden at påvirke afvejningen i styringen og dermed forbrændingen. Korrektionen
virker i nuet - dvs. man kan ikke korrigere bagud på gamle søjler.
- Gem/Hent opsætning er skrevet lidt om, så det er mere stabilt.
- Tilføjet skakt temperatur og effekt kw til grafer internt i StokerKontrol
- Filer til lokal visning i browser er flyttet fra programmer til programdata mappen, typisk c:\programdata\stokerkontrol\web
- Indbygget webserver i StokerKontrol, så live statistik kan vises i Chrome, samt vises i Internet Explorer uden sikkerhedsadvarsler
- Automatisk tilmelding til StokerCloud uden ventetid hvis det ønskes
- Gennemsnits forbrug for 1,2,7,30 dage vises nu med det samme, før skulle man vente nogle dage
- Hukommelsesforbrug samt ressource forbrug reduceret væsentligt gennem diverse omskrivninger og optimeringer
- Der logges mere til system loggen bla. windows version, stokerkontrol version mv.
- Klassisk web er udgået og kan ikke længere vælges.
- Tankmåler kan indsættes i editor, samt afstand og tankindhold i %
- Alarm på email og sms ved tankmåler lav
- Tilføjet fjernet parametre afstemt med version 6.70 (vvbmaxeffekt, afstand top, afstand bund, afstand autofyld, ekstern stop temp, ekstern stop diff, alarm udgang)
- Logning af kompressor rens i hændelsesloggen
- Stoppet årsag skrives i tilstanden som  slukket ekst. indgang, ekst. temperatur, ur, høj temp (chip 6.71+)
- Alarmering på email/sms ved ingen kontakt til fyr
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2012, 19:26 »
Ææævvvvvv, så er det tid til at muldvarpeskindet kommer frem i lyset igen   :( licensen er dælme udløbet.
Specielt skakttemperatur i stokerkontrol, og at forbrugssøjlerne ikke ændrer sig ved ny indvejning glæder jeg mig til  ;)
Man kan vel ønske sig et abbonement i julegave  ;) (af sig selv ;D)
« Svar #6 Dato: Nov 28, 2012, 20:23 »
Lyder kanon Jens men hvornår kan man download den .
Offline dunas
« Svar #7 Dato: Nov 29, 2012, 16:45 »
Det siger jeg også, hvornår er version 3.50 klar til download???
Går ud fra, vi får denne som julegave, altså inden d.24 dec :)?
Offline dunas
« Svar #8 Dato: Mar 02, 2013, 16:26 »
Kommer den nye stokerkontrol version 3.50 ikke snart??? :)
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #9 Dato: Mar 02, 2013, 21:34 »
ja eller skifte til v10 styring og få det på den nemme måde. direkte download når der er nye updates.
men det er jo bekosteligt i forhold til en chip update.  ;)
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
