Forfatter Emne: Vand i skorsten  (Læst 32829 gange)
Offline J.Hahn
Vand i skorsten
« Dato: Nov 29, 2012, 12:57 »
Var lige ude ved fyret, det er jo helt nyt. Jeg så der kommer vand ud af min skorsten, det er jo nok ikke det bedste tegn, er der en af jeg der kan se på mit fyr, jeg smed det online i aftes.
PS. satte Skorstens træk til 0 for 10 min siden, den stod på 2, og efter hvad jeg kan læse her inde, så er 0 hvad det skal være?
    Jimmy
« Senest Redigeret: Nov 29, 2012, 13:02 af J.Hahn »
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Sv: Vand i skorsten
« Svar #1 Dato: Nov 29, 2012, 13:06 »
Hej Jimmy,
De nye BlackStar kedler med semirens er så effektive til at køle røgen, at det kan blive for meget  ;)
Du skal sørge for at kedeltemperaturen er mindst 65oC og returtemperaturen mindst 55oC.
Forhåbentlig har du en velfungerende termostatstyret shunt på, så returen holdes varm nok, ellers er det bare med at få det monteret  ;)
Mht. skorstenstrækket, så skal du have en trækstabilisator installeret i din skorsten og stille den på 10 pa.
Så kan du stille skorstenstræk til 0 eller måske 1 hvis du har problemer med at bålet bliver for lille i 10% drift.
    Jimmy
Sv: Vand i skorsten
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2012, 13:10 »
Du skal have temperaturen op.
På side 4 er mange forslag http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
Og på denne side kan du hente standard tal du kan arbejde ud fra
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/teknisk-vejledning.html
Kør så denne guide og finindstil forbrændingen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Offline J.Hahn
Sv: Vand i skorsten
« Svar #3 Dato: Nov 29, 2012, 14:18 »
Ok jeg hæver kedelen til 65 grader (syntes 70 er meget varme?) ellers har jeg opfyldt alle ting der står på side 4, på nær byepass, jeg ville lige vente til opstarts manden har været ude, så jeg har kun lavet autoberegner.
Jeg takker for svaret og prøver med 5 grader op på kedel.
hilsen
    Jimmy
 VVB 300L
Sv: Vand i skorsten
« Svar #4 Dato: Nov 29, 2012, 14:25 »
Hej Jimmy,
Det er meget vigtigt med bypass loopet (shunten), specielt på den nye BlackStar.
Hos mig ligger røggastemperaturen 2-4 grader over returtemperaturen, så hvis ikke jeg sørger for at returen er oppe på 55oC, så får jeg også kondens.
Et lille trick er at justere på de skruer det er i bageste røgkammer, så noget af røggassen slipper udenom det sidste røgslag og derved hæver røggastemperaturen lidt.
hilsen
    Jimmy
Sv: Vand i skorsten
« Svar #5 Dato: Nov 29, 2012, 17:30 »
Øhh Michael er det dig der piller, hvorfor ligge der en testkørsel af en Tesla under de tekniske vejledninger.  ;) ;) ;)
Offline J.Hahn
Sv: Vand i skorsten
« Svar #6 Dato: Nov 29, 2012, 18:08 »
Hej Jimmy,
hilsen
    Jimmy
Hvad skal røg temp da op på? jeg kan læse mig frem til 47 grader er der den skiller?
Jeg har ikke nogle retur temp på endnu, men har 2 i overskud fra mini fangere, der kan jeg jo tage den ene, lige nu prøver jeg at skruge op for sunten, den står godt nok til 55 på termostaten men hvem siger det passer?
 VVB 300L
Sv: Vand i skorsten
« Svar #7 Dato: Nov 29, 2012, 18:28 »
Det kunne være Jannich, der er ved at se på mulighederne for aktiviteter til næste års åbent hus  8)
Sv: Vand i skorsten
« Svar #8 Dato: Nov 29, 2012, 18:41 »
Skal der så gættes på hvor længe den kan kører inden den løber tør for strøm.
Sv: Vand i skorsten
« Svar #9 Dato: Nov 29, 2012, 18:51 »
Shunt temperaturen må gerne være 10 gr. mindre end kedeltemperatur.
Hvis den går til 55 er det sikkert fint.
Røgtemperaturen er et resultat af forbrændingen og temperatur fald i kedlen.
Vil du ændre temperatur faldet i kedlen kan du se side 4 i manualen at der kan åbnes et spjæld.
Offline J.Hahn
Sv: Vand i skorsten
« Svar #10 Dato: Nov 29, 2012, 22:47 »
ok nu har det kørt hele dagen med nye tal men stadig er den kun oppe på 52 grader hvormeget må man give bypass og hvad skal røg temp være oppe på ?
 VVB 300L
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Vand i skorsten
« Svar #11 Dato: Nov 30, 2012, 04:10 »
Hej min ven :-)
Så kom jeg ind forbi forummet og fandt dit indlæg.
Har lige luret på din drift og ud fra din skakt temperatur på 50 grader (den som vises på brænderen) samt din meget lave røgtemp på 52/53 grader (ved godt BS1016 er meget godt isoleret) men så kunne jeg godt tyde det til/som, at der,
 1. Er for lavt træk i din skorsten,
 2. Dine blæser parameter er for lave
Hvordan ser din aske ud, hvid/lysegrå, sort eller kaffegrums agtig?
Har du pillet/skruet på den bagerste bypass for at hæve røg temp? Hvis ikke, så gør det, under 1% effekttab mig bekendt..
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline J.Hahn
Sv: Vand i skorsten
« Svar #12 Dato: Nov 30, 2012, 16:54 »
Hey gamle :)
Jeg vil sige lidt over i kaffegrums
Kan man åbne det bagerste kammer mens fyret køre eller skal det være lukket ned ?
       Jimmy
Massage send from mobile phone
 VVB 300L
Sv: Vand i skorsten
« Svar #13 Dato: Nov 30, 2012, 17:12 »
Hey gamle :)
       Jimmy
Du kan godt åbne forsigtigt, men der kan godt slippe lidt røg ud, forsøger du at rense så kommer der en del røg. Men det er selvfølgelig afhængig af trækket i skorstenen.
Offline J.Hahn
Sv: Vand i skorsten
« Svar #14 Dato: Nov 30, 2012, 21:02 »
Jeg skal alligevel have auto udluftning på i morgen eller søndag så skall der lukkes ned. Danni hvad laver du på søndag ? Så lige ned i kedlen den er helt brun nu?
 VVB 300L
