Forfatter Emne: Vand i skorsten  (Læst 32771 gange)
Offline J.Hahn
Sv: Vand i skorsten
« Svar #30 Dato: Dec 03, 2012, 20:33 »
Så skete der noget mere, den kom da over 55 nu.
Jeg ser du er oppe på 67 grader i røg temp, og din skakt er kun på 37 grader, min skakt er så noget højere og røg er lavere, hjælper det at skruge mere op for røg temp, eller er det ok med 44 grader?
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Sv: Vand i skorsten
« Svar #31 Dato: Dec 03, 2012, 21:12 »
44oC i røggastemperatur giver helt sikkert kondens i røgrøret/skorstenen.
Hos mig sker det ved temperatur under 55-56oC.
Jeg har hævet min røggastemperatur i dag, fordi jeg fik problemer med kondens, men det ændrer sig nok over de næste dage.
Pas på med at se for meget på mine værdier, jeg er en uforbederlig tester  ;)
Offline J.Hahn
Sv: Vand i skorsten
« Svar #32 Dato: Dec 03, 2012, 21:45 »
Ja jeg giver det et par dage, desværre er min retur på vej ned igen? jeg fatter det ikke :(
 VVB 300L
Sv: Vand i skorsten
« Svar #33 Dato: Dec 04, 2012, 13:44 »
Hvis din returtemperatur ikke kan komme op på 7-8oC under kedeltemperaturen når du har termostathovedet helt væk (ventilen helt åben), så er der noget galt med gennemstrømningen i ventilen.
Hvilken størrelse ventilhus er det ?
...og hvad er rørdimensionerne ?
Offline J.Hahn
Sv: Vand i skorsten
« Svar #34 Dato: Dec 04, 2012, 19:15 »
3 1/4 rør på nær det sidste lige inden fyret.der er det 1/2 grundet flow
Jeg ved ikke hvad ventil huset er men det passer på 3 1/4 rør
Hilsen Jimmy
Send from mobile phone
 VVB 300L
Sv: Vand i skorsten
« Svar #35 Dato: Dec 04, 2012, 19:34 »
Jeg går ud fra at 3 1/4" betyder 3/4", det andet er enormt stort  ;)
Så forstår jeg ikke lige det med 1/2" ved fyret grundet flow, betyder det at du kun har 1/2" rør på fremløb og retur ved kedlen ?
Hilsen Jimmy
Offline J.Hahn
Sv: Vand i skorsten
« Svar #36 Dato: Dec 04, 2012, 19:50 »
Ja 3/4 sorry er ikke den store VVS'er :)
Det er kun på retur grundet flow måleren, den er jo kun ½
Jeg har kørt efter det setup på side 6 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.75.pdf
    Jimmy
 VVB 300L
Sv: Vand i skorsten
« Svar #37 Dato: Dec 04, 2012, 20:08 »
Hej Jimmy,
Hvilken slags opvarmning har du ?
...gulvvame, radiatorer eller begge dele ?
Din flowmåler findes også i 3/4" og 1"
    Jimmy
Offline J.Hahn
Sv: Vand i skorsten
« Svar #38 Dato: Dec 04, 2012, 20:28 »
jeg har kun radiatorer håber på jeg får tid til gulv varme til sommer.
Nu håber jeg ikke jeg har klokket i det, jeg skal lige ud og se på den jeg har tilbage som skal på mine fangere.....
Nej den anden er også ½" :(
Det forklar vel også hvorfor jeg ikke kan få flow på styringen uden pumpen køre på full speed?
« Senest Redigeret: Dec 04, 2012, 20:40 af J.Hahn »
 VVB 300L
Sv: Vand i skorsten
« Svar #39 Dato: Dec 04, 2012, 20:49 »
Hej Jimmy,
Ja, måske er der et problem i din rørføring.
Hvis det kun er selve flowmåleren der drosler ned til 1/2" er det nok ikke det største problem, men hvis også noget af rørføringen er 1/2" er det straks værre.
Om 3/4" rørføring er ok, kommer an på hvordan anlæget iøvrogt er udført, længde af rørstrenge osv.
Det er også væsentligt om du har et 1-strengs anlæg eller et 2-strengs, har du styr på det ?
Jeg tror stadig at der er noget galt omkring din shunt, er du sikker på at den er monteret korrekt i flowretnngen (der er en pil på ventilhuset) ?
Offline J.Hahn
Sv: Vand i skorsten
« Svar #40 Dato: Dec 04, 2012, 21:17 »
Jeg har nederst på returen hvor flow måleren sidder, og så ca 35 cm ½ rør med et knæk til fyret, ellers er alt andet 3/4 til huset.
det er et 2-strengs system.
    Jimmy
 VVB 300L
Sv: Vand i skorsten
« Svar #41 Dato: Dec 04, 2012, 21:33 »
Ok, det er ikke den heldigste installation, men hele fejlen ligger nok ikke der.
...lad os lige rekapitulere lidt...
Hvad er din kedeltemperatur ?
Hvad er returtemperaturen ?
Hvad er røgtemperaturen ?
Er gennemstrømningsretninen på shuntventilen rigtig (pilen på ventilhuset) ?
Hvad er flowet når VVB'en kører ?
Hvad er flowet når VVB'en ikke kører ?
    Jimmy
Offline J.Hahn
Sv: Vand i skorsten
« Svar #42 Dato: Dec 04, 2012, 22:04 »
flowretnngen på sonden er regtig, har lige set en ekstre gang.
Så gik den i VVB Drift flow ligger på 291, og det er det også uden VVB Drift
TEMP Keddel er sat til 70 og er lige nu på 71
Retur nu under VVB 58 uden VVB et sted mellem 48 og 55 husk hoved af sunden er af. (Den nået så op på 64 til sidst da den kørte VVB)
røg tmp hævet til 66
    Jimmy
« Senest Redigeret: Dec 04, 2012, 22:27 af J.Hahn »
 VVB 300L
Sv: Vand i skorsten
« Svar #43 Dato: Dec 05, 2012, 20:10 »
Hej Jimmy,
Hmmm, du burde kunne få et større flow hvis dine radiatorer kalder på varme.
Prøv lige at skrue alle radiatorer op på fuld drøn i 5-10 minutter og check så hvad flowet kommer op på.
Derudover kunne jeg godt tænke mig at vide hvad returtemperaturen er før shunten, altså temperaturen på returen før der blandes fremløbsvand i den.
    Jimmy
« Senest Redigeret: Dec 05, 2012, 20:13 af MHES »
Offline J.Hahn
Sv: Vand i skorsten
« Svar #44 Dato: Dec 06, 2012, 19:14 »
Det må jeg lige have målt men det er ikke ret meget for den er kun lunken. Jeg skiller det ad her lørdag og fjerner 1/2 røret og så ser på flow måleren om den kan være stoppet det er jo ikke et nyt hus jeg har så der kunne jo være kommet skidt nu da vandet har været tæppet af ?
Hilsen. Jimmy
 VVB 300L
