Forfatter Emne: Hvor høje % i drift, når temp er nået.  (Læst 3365 gange)
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Dato: Nov 29, 2012, 19:55 »
Hejsa.
Så er nybegynderen på bane igen.
Er det godt eller skidt at kedlen har nået indstillet temp, men den køre med 70% i drift.
Før jeg pillede ved luft kørte den på 10% ved opnået temp. på kedel.
Hvad er bedst ??
/ Helge
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
Postnr.9881
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Hvor høje % i drift, når temp er nået.
« Svar #1 Dato: Nov 29, 2012, 20:05 »
Hejsa.
Hvad er bedst ??
/ Helge
Hej Helge
De to ting har ikke umiddelbart noget med hinanden at gøre - der er flere faktorer der spiller ind. Hvad har du ændret? Går ud fra at det måske er efter en rens af kedel at du har været ved at grundindstille fyret igen? For hvis fyret nu kører ved 70% driftbelastning mod 10% før under samme vilkår, så er der noget galt med enten afvejning af piller eller dine blæserindstillinger. Skorstenstrækket? Har du ændret det? Jeg vil foreslå dig at køre 3 afvejninger, tage gennemsnittet og taste det ind i Autoberegningen, sørge for at den er slået til, og så re-justere forbrændingen igen.
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2012, 20:46 »
Hej helge.
Tror du bliver nød til at stoppe det fyr og få tjekket op på de KW inden du roder mere. Men nu skal du også tænke på at det er blevet væsentligt koldere så dit hus vil kalde på mere varme.
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #3 Dato: Nov 29, 2012, 21:39 »
Ja det bliver jeg nok nødt til, jeg har kun haft fyret kørende i 10 dage,
og har kun lavet små justeringer, indtil nu.
Dog har jeg idag justeret luften efter MHES fine vejledning.
Jeg har også fået dette at vide af ham.
Citér
Den specielle menu (SET-knappen inde mens du tænder for 230 VAC) er der hvor man stiller grundtallene:
 - Blæs lav
 - Blæs midt
 - Blæs høj
 - Blæs el (optænding)
 - Blæs pause
 - Blæs rens
 - Effekt (kW)
Så kan du i korrektioner justere (korrigere) disse tal til en værdi mellem 50 og 150% af grundtallet.
...kryptisk formuleret ?
...så må du sige til, så skal jeg forsøge at forklare det på en anden måde
Dog har jeg ingen ideer om hvilke værdier der skal stå disse steder.
Jeg er klar over jeg nok kommer til at lave en ny af vejning.
Jeg skal varme 165 rimlig isolerede m2 op, hvor de 50 er gulvvarme og de 25 kun lige skal holdes frostfrie.
Jeg vender tilbage, når jeg har de tal som står under opstart.
/ Helge
Postnr.9881
