Forfatter Emne: Extern alarm.  (Læst 7541 gange)
Extern alarm.
« Dato: Nov 30, 2012, 21:24 »
Hej Gutter og Gutinder.
Mangler en extern alarm fra fyret op i privaten men jeg har ikke flere udgange. Ville i grunden springe på V10.0 og det gør jeg nok også hvis jeg får et godt bud. Men min 6.XX kører jo perfekt bortset fra to manglende udgange . VVB kalre jeg med en termostat ventil . jeg kan jo sagtens bruge styringens temp styring til at kører VVB drift aligevel bare de er stillet rigtigt i forhold til hinanden. Men den alarm er være. ??
Kunne godt bruge nogle ideer.
Tænkte på at sætte noget tværs over klemmer til fotocellen og når der var nul lys er der nul strøm og så kunne et relæ falde og give en alarm. Men ved ikke om det er så heldigt .
Andre ideer søges.
Claus
Sv: Extern alarm.
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2012, 05:32 »
Heldigt!!! nix, det nok nærmere teknisk umuligt. Du vil ikke kunne anvende en indgang til noget, det er jo en udgang du søger.  :-\
Der er kun en vej frem, eller to hvis det må være lidt teknisk.
Den nemme er blot at sætte en termostat på fremløbet, det kan laves helt uden strøm, så det kun er alarmkredsen der koster energi. ;)
Den komplicerede er at sætte en timer over udgangen til sneglen, når den så ikke får et reset i f.eks. et minut så går alarmen.  ???
V10 kan pt. heller ikke anvendes, først når NBE tager flere udgange i brug.  ::)
MartinPedersen
Sv: Extern alarm.
« Svar #2 Dato: Dec 01, 2012, 08:10 »
Hvis jeg ikke husker meget galt, så kan man faktisk vælge en udgang til ekstern alarm på V10'eren. Mener mhes bruger det allerede
Sv: Extern alarm.
« Svar #3 Dato: Dec 01, 2012, 15:42 »
Jeps, det duer på en V10'er  ;)
Sv: Extern alarm.
« Svar #4 Dato: Dec 03, 2012, 08:27 »
Hej michael og Martin.
Nå ingen ideer til 6.xx . extern alarm . Pyt også med det jeg får en v10 på et tidspunkt. Men nu er det anden ide som jeg mangler. Søren har solgt mig en fjerntermostat og den er genial. Mine danfoss motorventiler kører NC og når salen kalder på varme slår den fra NC til NO og åbner ventilen . Men jeg har den der berøømt radiator skjuler og for at få varmen ud kører jeg med en ventilator som står og blæser ind. Men jeg vil gerne have den(dem) skjult inden i kabinettet for når salen er fyldt med folk kan den jo ikke stå der . Har ca 15 cm over gulvet inde i kabinettet som jeg kan bruge.
Ide til blæsere søges.
Badeværelses blæser duer ike da den jo er fokuceret på sug og ikke blæs men noget i den stil.
Claus
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: Extern alarm.
« Svar #5 Dato: Dec 03, 2012, 09:23 »
Hej Lamborg
Hva' med noget i denne retning? http://www.punker.de/en/produkte/querstromlaufraeder/index.php
Denne er vel lige klejn nok: http://www.radiatorbooster.com/
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Sv: Extern alarm.
« Svar #6 Dato: Dec 03, 2012, 17:07 »
Hej Emil.
De ser spændende ud men jeg tror det er lidt for dyr en løsning. Og selvom jeg har 15 cm inde i skjuleren de kan være på så har jeg ikke mere en 7 cm at få dem ind på så det skal være nogle meget flade.
Men tak for forslag
Sv: Extern alarm.
« Svar #7 Dato: Dec 03, 2012, 17:41 »
Hej Lamborg
Æv at der ikke er noget i mit forslag der kan bruges, så jeg prøver at være mere specifik.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3693
Denne kan bruges til alarm, og den er billig.
Sv: Extern alarm.
« Svar #8 Dato: Dec 03, 2012, 19:34 »
Hej Kenneth.
Jeg har faktisk droppet det igen.
det var nogle gode forslag du kom med men der er hele tiden nogen Hm hm .
Den emd termostaten . jeg har jo et par urstop og derfor bliver jeg nød til at sætte den så langt ned i temp for at den ikke skal gå i alarm under urstop at jeg ikke kan alarmere før jeg er under en temp på 30 gr og så er der jo næsten tabt for meget.
Den med sneglen kunne også være en god ide men nok lidt dyr i et forsinker relæ og er lidt bange for at det kunne lave noget forstyrrelse. Har sloges nok med EMC :-)
Jeg glemte dig da jeg skrev Michael og martin.
Undskyld :-)
Sv: Extern alarm.
« Svar #9 Dato: Dec 04, 2012, 11:58 »
Såså, ingen undskyldning, jeg er ganske robust 8)
Vil du have en billig løsning på dine stop? så læs videre :D
Et billigt digitalt døgnur programeres 10min ud over dine stop, så får du alarm hvis det ikke starter eller går i stop når det burde have været i drift.
Men det er jo snart jul, og det er vel ikke forbudt at ønske sig en V10  ;)
Sv: Extern alarm.
« Svar #10 Dato: Dec 05, 2012, 08:07 »
Hæ hæ.
Får nok finger i en V10 på et tidspunkt.
Løsningen er ikke optimal for så er det kun i de to stop om dagen jeg har en alarm. Men når stoker pro kører så får jeg jo også en sms alarm men det er en time efter og med mit røvstore anlæg har jeg jo allere tabt 40 gr på en time.. I øjeblikket når den store sal kobler ind så mister jeg 30 gr og det tager ca 2 timer inden jeg er oppe i temp igen.
Der er kun radiatorer i den ene ende og det er noget skrammel men det er en gammel gymnastiksal og der er krybekælder under med en højde på ca 120 cm så jeg kan fint trække rør til den anden ende men problemet ligger i at den er 15 m lang og for hver 1,5m er der en mur tværs over !!! røv og nøgler !!! havde regnet med at smide en kat derned , binde en snor i halen på den og logge med en sild i den anden ende men det holder ikke så jeg må hugge mig vej gennem 10 murer.
Sv: Extern alarm.
« Svar #11 Dato: Dec 05, 2012, 12:48 »
Dit heldige asen, hos en kammerat laver jeg ofte en del i krybekælderen, 40-50cm enkelte steder kun omkring 30cm, godt man er lidt fleksibel ;D
Jeg kan godt se problemet med alarmen når temperaturen dropper så voldsomt i så længe. Volder det ikke problemer, den burde gå i alarm når den stiger så langsomt?
