Forfatter Emne: kraftigt forøget forbrug efter opstarts besøg ??  (Læst 17274 gange)
Offline lani
« Dato: Dec 01, 2012, 17:04 »
Har haft mit nye pillefyr i ca. 1.mdr. Det er en woody med blackstar kedel. Det har egentlig kørt fornuftigt indtil for nylig synes jeg pånær at der var en mindre procentdel halvbrændte piller i askeskuffen. For et par dage siden fik jeg så besøg af en fyr fra NBE. Et såkaldt opstarts besøg. Jeg følte at fyren helt bestemt kunne sit kram og havde stor viden omkring justering af brænderen og sneglen.
Ikke desto mindre æder fyret nu piller som bare fanden, uden at overdrive er forbruget mindst fordoblet. Da opstartsfyren kom havde fyret kun tændt knap 70 gange på ca. 1 mdr. Nu 4 dage efter har det tændt 145 gange ??
Da han justerede fyret bøvlede vi lidt med at få fyret til at blive ved med at vise lux ved 10% last og vi måtte sætte skorstenstrækket helt op til 6. Så højt havde han aldrig prøvet at stille det før.
Jeg har på fornemmelsen at det der sker er at temperaturen bliver for høj selv ved 10% last, hvorfor det går ud, for kort efter at tænde igen da jeg ikke har nogen buffertank. Det virker ikke til at fyret rent faktisk kan køre med kun 1kw som det påståes.
Er der nogen der kan give mig et råd til hvad jeg skal gøre ?
mvh. Lasse
mvh. Lasse
MartinPedersen
Sv: kraftigt forøget forbrug efter opstarts besøg ??
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2012, 17:21 »
Der er forskel på at være selvsikker, og så kunne sit kram. Ham du har haft på besøg kunne tilsyneladende ikke sit kram.
Hvad er det for et fyr. kW, styrring version og kedel?
Offline lani
« Svar #2 Dato: Dec 01, 2012, 17:25 »
Det er et woody 10kw med en blackstar kedel. jeg ved ikke hvad styring version den har
mvh. Lasse
mvh. Lasse
MartinPedersen
« Svar #3 Dato: Dec 01, 2012, 17:33 »
Prøv med skorstens træk 1, blæsertal lav-middel-høj 15-21-27, og indjuster derefter fyret efter denne guide:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Du må gerne notere de gamle blæser tal, og skrive dem her. Jeg gætter på de er meget højere.
Har du en trækstabilisator, og er den indstillet til 10 Pa?
Offline lani
« Svar #4 Dato: Dec 01, 2012, 17:38 »
jeg har en træk stabilisator. opstartsfyren justerede vægten helt i bund og sagde at nu var den på 10 pa.
Jeg prøver at justere skorstenstrækket lidt ned, så ser vi hvad der sker
mvh. Lasse
MartinPedersen
« Svar #5 Dato: Dec 01, 2012, 17:43 »
Jeg er rimelig sikker på dit problem er at han har indtastet nogle alt for høje blæsertal, og det er det der har gjort at han har været nødt til at hæve skorstenstræk tallet der gør at fyret doserer MEGET mere i lav last. Det er derfor den løber varm og slukker så ofte. Hvad er blæser tallene indstillet til nu?
Offline lani
« Svar #6 Dato: Dec 01, 2012, 17:46 »
det stod på 19% ved lav last, nu er det justeret ned til 15%
mvh. Lasse
MartinPedersen
« Svar #7 Dato: Dec 01, 2012, 17:50 »
Det er et voldsomt højt tal ved lav last. Jeg har også en 10 kW'er, og et skorstenstræk indstillet til 2, og jeg har først 19% ved mellem ydelse... dvs. ca. 5 kW ydelse. Så er det klart den tænder og slukker hele tiden.
Fyret skal bare justeres påny. Så skal du nok få det til at spille igen. Inden du går i gang, vil det være godt at lave en afvejning igen (bare følg skema'et), med mindre du lige har gjort det. Afvejningen kan godt ændre sig de første dage...
Offline lani
« Svar #8 Dato: Dec 01, 2012, 17:57 »
grunden til den høje % ved lav last var at lysføleren ikke rigtigt ville registrere lys før vi kom så højt op i % og skorstenstræk
mvh. Lasse
MartinPedersen
« Svar #9 Dato: Dec 01, 2012, 17:59 »
Yes, i stedet for at justere blæseren ned, så bålet ikke brændte ud/magert... så skruede han op for mængden i lav last... hvilket er fint hvis han skruer den op på en 2-3 stykker, men han burde have lugtet lunten da han kom over det. Et skorstens træk på 6 er fuldstændig propel
« Svar #10 Dato: Dec 01, 2012, 18:26 »
Hej Lani
Hvis det kørte fint før, kan du så ikke bare stille tilbage til de gamle indstillinger, hvis du da kan huske dem.
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #11 Dato: Dec 01, 2012, 21:22 »
Hej Lani
Det var da en god idé. Synes bare det lader et enkelt spørgsmål tilbage: Hvem er det lige at NBE sender ud til et Optima? Og måske skulle vedkommende på et Optima-kursus (igen)? Jeg har en kammersjuk der havde optima-besøg, hvor han fik fortalt og påskrevet, at en 10kW'er aldrig kunne få problemer med smuld - den åd bare ALT!!?? Jeg spurgte ham om han var sikker på at det nu VAR det han sagde/havde hørt - og det var det!
Vi skal vel helt ikke have for mange af disse Jule-historier?
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
« Svar #12 Dato: Dec 01, 2012, 21:39 »
Har du fået lagt din snegl ned så den docere jævnt ?
Det var jo derfor den måtte op på 6 i skorstenstræk,
så bålet ikke gik ud ved 10%.
Når sneglen docere jævnt skal du stille skorstenstrækket ned igen.
Husk at din kedel er med semirens,
og derfor skal have mere luft når du sammenligner med andres lufttal.
« Svar #13 Dato: Dec 01, 2012, 21:41 »
Det var så ikke pga. lyset at den gik ud,
det  var pga, for stejl snegl, og uens dosering.
Offline lani
« Svar #14 Dato: Dec 02, 2012, 09:27 »
Michael f, var det dig der var ude hos mig i Ullerslev ?
mvh. Lasse
