Forfatter Emne: hjælp søges scotte 10kw  (Læst 10316 gange)
Sv: hjælp søges scotte 10kw
« Svar #15 Dato: Dec 01, 2012, 21:44 »
Okay.
100% konstant drift er ca. 50kg piller i døgnet, passer det med dit forbrug?
Offline flemming nielsen
« Svar #16 Dato: Dec 01, 2012, 21:48 »
håber ikke den bruger 50kg om dagen da
Black Star20 med semirens  scotte 10 kw
« Svar #17 Dato: Dec 01, 2012, 22:04 »
Nej, det ville ikke være godt, men det er jo også kun beregnet ;)
Hvis den yder 100% konstant så burde den bruge 50kg pr. døgn. Hvis du vidste hvad du bruger så kunne tallet bruges til fejlretning.
Men det må være justeringen den er gal med, der er for meget luft.
Jeg er ikke tilhænger af at snyde autoberegneren, men for at se situationen an indtil i morgen kan du indtaste 1250g ind i stedet for 1450. Det vil fjerne luft overskuddet.
Men afvej yderligere et par gange, og kør guiden som Martin henviser til, så skal det nok gå.
« Svar #18 Dato: Dec 01, 2012, 22:11 »
den har brugt ca 180 kg søndag den 25/11 til nu
« Svar #19 Dato: Dec 02, 2012, 05:36 »
Det er jo også 30kg i døgnet, det er noget i  overkanten til 110m2.
Ligger pladen i røgvenderen rigtig? og er der lukket så alle kanaler i røgvernderen bruges?
« Senest Redigeret: Dec 02, 2012, 08:42 af xkfc »
« Svar #20 Dato: Dec 02, 2012, 08:21 »
Blev så sur igår at jeg pillede brændern af og gjorde alt  rent og nu har jeg en go flamme
Og har en røg temp på ca 86 grader men går lige ud og ser om det hele er som det skal
