Forfatter Emne: hjælp søges scotte 10kw  (Læst 10315 gange)
Offline flemming nielsen
« Dato: Dec 01, 2012, 18:32 »
Har lige været ude ved fyret og kunne se den kørte på 100% men kunne også se den blev ved med og falde i fremløb temp er der en der kan sige mig hvorfor
den gør det
Black Star20 med semirens  scotte 10 kw
MartinPedersen
Sv: hjælp søges scotte 10kw
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2012, 18:58 »
Hvis temperaturen falder mens fyret kører fuld gas, så kan den ikke følge med. Har du lavet en afvejning, og indjusteret for nyligt. Hvordan så flammen ud ved de 100% ? Hidsig og stjernekaster?
« Svar #2 Dato: Dec 01, 2012, 19:01 »
Hej nej den er meget lille syntes jeg max 10 cm lang
« Svar #3 Dato: Dec 01, 2012, 19:06 »
Sådan ser flammen ud ved 100%
MartinPedersen
« Svar #4 Dato: Dec 01, 2012, 19:07 »
Det lyder som om du bliver nødt til at finjustere kedlen... der er en ganske fin vejledning her du bliver nødt til at løbe igennem, og få det lært.. det tjener sig hurtigt hjem, og det er IKKE svært ;)
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
MartinPedersen
« Svar #5 Dato: Dec 01, 2012, 19:07 »
Den er lille. Start med at lav en afvejning.
« Svar #6 Dato: Dec 01, 2012, 19:10 »
Det gør jeg lige med det samme tak for det hurtige svar
« Svar #7 Dato: Dec 01, 2012, 20:17 »
Nu ser flammen sådan ud det er vel ikke godt nok har hævet blæser til 47 den stod på 30 ved 100%
MartinPedersen
« Svar #8 Dato: Dec 01, 2012, 20:48 »
Min egen står til 29 ved 100%... det er svært at se på et billede, men mit umiddelbare gæt er at den nok er for mager og hidsig?
« Svar #9 Dato: Dec 01, 2012, 21:17 »
Oki hvad kan jeg gøre ved det
« Svar #10 Dato: Dec 01, 2012, 21:19 »
Lige et par spørgsmål.
Hvilken farve er asken, i bunden af kedlen, og hvilken farve er kedel siderne?
Hvor stort er huset, og hvad med isolering?
« Senest Redigeret: Dec 01, 2012, 21:19 af xkfc »
« Svar #11 Dato: Dec 01, 2012, 21:22 »
Asken til jeg sige er grå og huset er på 120 og isolering er middel
« Svar #12 Dato: Dec 01, 2012, 21:38 »
Super, så er det kun et spørgsmål om at justere fyret.
Hvor meget giver sneglen pr. 6min?
« Svar #13 Dato: Dec 01, 2012, 21:41 »
hej den giver 1476g på de 6 min
« Svar #14 Dato: Dec 01, 2012, 21:43 »
Sådan ser asken ud
