Forfatter Emne: Hvor tit renser I?  (Læst 11234 gange)
Offline Mester Jakob
Hvor tit renser I?
« Dato: Dec 02, 2012, 09:03 »
Jeg kunne godt tænke mig at høre hvor tit I renser?
Umiddelbart har jeg indtryk af at jeg måske kan skrue lidt ned for det renseri, og jeg er helt på det rene med at det afhænger meget af hvor godt den er justeret. Jeg synes den brænder ret godt lige nu, men der kan helt sikkert hentes mere når nogle af guruerne herinde kigger på den når den er kommet på stokercloud.
Som det er nu har jeg brænderen af og rense herd og huller i den, samt børste kedlen fri for sod 1 gang om ugen. Den kører med 1 stop på 1 time i døgnet, og brænder omkring 50 kg piller i døgnet på at varme 320 m2 op, og lave varmt vand til 8 mennesker. Kompressorrens for hver 25 kg. Ingen ubrændte piller på herden, og jeg tror også farven på asken er helt rigtig.
Hvad gør I med den nederste plade i kedlen når I børster sod af? Jeg har pillet den ud hidtil, men den skal jo ligesom kringles ud og ind på plads igen. Hvorfor er der vist at den lille bøjle på pladen skal vende og i kedlen, sættes den ikke på plads nede fra rummet hvor askeskuffen står?
Hvor tit renser i andre?
610 m2 tidligere mejeri med 6 lejligheder
30 kw Scotte
Sv: Hvor tit renser I?
« Svar #1 Dato: Dec 02, 2012, 10:29 »
Pladen i bunden af røgvenderen har jeg oppe max 2 gange om året.
Jeg renser kedlen en gang om ugen, nok ikke fordi den direkte trænger, men det er jo så nemt :D Dog springes der over en gang hver måned, så der går 14 dage mellem rens.
Men det er jo slet ikke ligegyldigt om du bruger 10kg eller 50kg pr. døgn.
« Svar #2 Dato: Dec 02, 2012, 11:20 »
Jeg renser når jeg tømmer askeskuffe . Det vil sige max en gang pr mdr . Når det fryser og det hele kører brænder jeg over et 1/4 t af på 3 dage .
Der kommer ½ cm sod på kedelflader efter ca en uge og så bliver det ikke værre. Det er sod der kommer efterfølgende sætter sig ikke men ryger ud af skorstenen. Kan ikke se en stor forskel på røgtemp . Måske 15-20 gr max og det er uden betydning for virkningsgrad eller så lidt at det er uden betydning.
I går fyrede jeg det hele op og den åd 40 kg på 8 timer ..
Ellers ligger jeg lige pt på mellem 42 og 64 kg alt efter ude temp og når jeg ikke fyrer i den store sal.
Jeg har aldrig bundpladen oppe. Når jeg har renset fladerne tager jeg fat i bøjlen og ryster asken ned i skuffen. Ligger der lidt tilbage er det lige meget da der jo ikke er nogen vandflade på den anden side som skal optage varme og måske gør det bare at pladen ligger mere tæt.
Claus
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #3 Dato: Dec 02, 2012, 15:34 »
I starten hysterisk tit. Men så droslede jeg ned.
Jeg mener siden sommer rensede jeg første gang for 2-3 uger siden.
Næste gang bliver vel i jule ferien? og derefter vinterferie og så ser vi ad.
Jeg havde intet kendskab til pillefyr inden vi fik det for snart 2 år siden. De rense sessioner i starten gjorde at jeg nu føler mig rimlig fortrolig med at gør tingene hurtigt, selvom der går måneder i mellem.
« Senest Redigeret: Dec 02, 2012, 17:15 af Max »
app V. 1.723 - Marts 2016
MartinPedersen
« Svar #4 Dato: Dec 02, 2012, 16:09 »
Ikke ret ofte :P
Der er ikke meget økonomi i det, på et 10 kW anlæg i hvert fald.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3296.0
Offline ClaTwo
« Svar #5 Dato: Dec 02, 2012, 17:14 »
Tja - jeg renser 1 gang om uge, da jeg alligevel skal have tømt askeskuffen. Rensningen tager maks 15 min. og jeg rykker brænderen ud, og børster hærden af.
Herefter får alle sider en tur i kedlen med stålbørsten. Jeg kan tydelig se forskel på skorstenstemp. da den falder rigtig meget, så gavn gør det helt sikkert ?
Woody 16kw, V10.030N
Blackstar 20kw / 300 L VVB
Suncomfort 4.12
Batec / Arcon solvarme 8,8m2
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=cla
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #6 Dato: Dec 02, 2012, 20:47 »
Jeps - det gør det, men rent forbrugsmæssigt skal du ikke regne på det, for så kan det ikke betale sig hvis du også skal holde din timeløn. Men igen...ren samvittighed varmer jo også  ^-^
Mvh Folke
Ps.: Jeg plejer at gå i fyrrummet og rense når jeg synes jeg er træls  O0
« Senest Redigeret: Dec 02, 2012, 20:50 af Birch-Nielsen »
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #7 Dato: Dec 02, 2012, 23:56 »
Jeg renser mit når askeskuffen er fuld  :) jeg har lavet en ny askeskuffe , da jeg var træt af at asken røg ved siden af den gamle i min Blackstar kedel , den nye er lidt længere og højere og så er der sat et piano hængsel i siden med en smal plade på der kan slås ud til siden i kedlen ;D
Hilsen JBL
« Svar #8 Dato: Dec 03, 2012, 07:46 »
Den er jo nem, efter behov :)
