Forfatter Emne: Autoberegning ændrer sig??  (Læst 6990 gange)
Offline Blocheren
« Dato: Dec 02, 2012, 16:48 »
Efter mit opstartsbesøg har jeg bemærket at hvis jeg f.eks trykker 1100 g ind og kører et stykke tid (et par dage) så kan jeg gå ind og se at der nu står 500 g? Er det normalt?
Mvh Thomas.
Blackstar Plus 25 kw, iltstyring, kompressorrens, 300 liter vvb.
https://stokercloud.dk/v3/#/blocheren/main-page
Sv: Autoberegning ændrer sig??
« Svar #1 Dato: Dec 02, 2012, 16:54 »
Nej, det er ikke normalt.
Er der andre ting der ændre værdi ?
Offline Blocheren
« Svar #2 Dato: Dec 02, 2012, 17:12 »
Ikke hvad jeg har bemærket endnu, men skal have kalibreret det hele en gang til så snart jeg får tiden til det. Det kører mærkeligt!?
« Svar #3 Dato: Dec 02, 2012, 17:15 »
Ja hvis autoberegningen er ændret, så kører det mærkeligt.
Her er en guide du kan indstille ud fra http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
« Svar #4 Dato: Dec 02, 2012, 17:16 »
Og du skal nok ikke vente til i morgen.
« Svar #5 Dato: Dec 02, 2012, 22:10 »
det er din iltstyring der laver kuk idet
« Svar #6 Dato: Dec 04, 2012, 09:46 »
Laver den kuk i autoberegneren .. ??? kender ikke så meget til iltstyring men mon lige den ændre på autoberegneren ?? for så ryger det da helt i skoven ..
« Svar #7 Dato: Dec 04, 2012, 13:51 »
Ilt-styringen ændrer ikke i snegldoseringen (g/6 minutter).
Den ændrer på mætningerne, hvis den ændrer på noget i den retning.
Funktionen er lidt forskellig fra software version til software version hvilke tal der ændres ( blæs og dosering), men det grundlæggende snegldoseringstal ændrer den altså ikke.
Offline Blocheren
« Svar #8 Dato: Dec 04, 2012, 19:25 »
Hej igen. Har først fået tjekket det igen nu, men den var røget ned på 634g siden sidst jeg hældte på. Nu satte jeg den op på 1100 igen. Asken ser fin nok ud syns jeg, ingen ubrændte piller. Dog samler der sig klumper af aske på herden og syns oz det virker som om det soder mere end det burde. Det er ihvertfald sikkert at noget er forkert! Softwaren er 6.35....
« Svar #9 Dato: Dec 04, 2012, 19:36 »
Uha .
En 30kw til 220 kvm . Det er nok lige til den gode side. Den vil komme til at kede sig gevaldigt og nok også give dig lidt hovedbrud. Men pyt den kører og fint i lavlast når den er stillet rigtigt ind.
Kan dog stadigvæk ikke forstå at den kan ændre på autoberegner ?. Hvis den sætter den ned fra 1100 til 630 g så er det klart at den soder mere for du får tilført en stor mængede flere piller end den har afvejning til.
Prøv evt at lave en reset af styring ved at slukke for strøm og lige fjerne batterijumper i 15 sek
MVH Claus
« Svar #10 Dato: Dec 04, 2012, 19:51 »
jeg tror stadig at det er iltstyringen der driller har selv rodet med en ,godt nok en med en 4 styring der kunne vi indsætte afvejningen og næste dag stod der et helt andet tal,først da vi tog iltstyringen fra den opførte den sig normalt så mit råd er, indstil den på det du har afvejet sluk for iltstyringen
Offline Blocheren
« Svar #11 Dato: Dec 08, 2012, 16:56 »
Hej igen og tak for jeres svar. Jeg har desværre ikke tid til at svare lige så hurtigt... Men i dag var jeg henne og kigge samt hælde på seføli og der stod den på 1050 efter jeg stillede den til 1100 så det var ikk så slemt denne gang. Jeg vil jo nødigt slukke iltstyringen for meningen var jo at det sq blive bedre med den!? Det jeg selv tror jeg skal er at kalibrere forfra når jeg får tiden til det, er nemlig ikke helt sikker i den proces heller he he. Jeg tænker os at jeg snart må invistere i stokerkontrol for bedre at kunne nyde jeres visdom! :) Men om ikk andet så ser asken stadig fin ud hvor underligt det så end er... :) hilsen Thomas.
