Forfatter Emne: Ventilator ideer søges.  (Læst 7083 gange)
« Dato: Dec 03, 2012, 21:02 »
Hej alle.
Har nu taget mig samme og fixet mit problem med overvarme termostater i radiatorskjuler.
Et styk trådløs termostat og to danfos rav tw 34mm 230 v NC motorventiler. Det virker perfekt... Har dog lært i dag at NC ikke altid betyder normaly closed i den forstand som man tænker på det. Jeg troede jo at det betød at relæ skulle være NC altså stå med strøm på når den var lukket og NO altså uden når den skulle åbne. Men jeg har så lært idag at på motorventiler betyder det at den er normaly closed når der ikke er strøm på :-) Nå men pyt styringen kan begge dele så det er jo kanon.
Nu er det så bare at jeg skal bruge nogle ventilatorer til at sætte ind i skjuleren for at få varmen ud. Idag har jeg en stor 50cm blæser stående og blæse ind og det cirkulere fint varmen ud. Jeg vil bare have det sådan at det kan kører når salen er fuld af gæster. Det kan jo bare tænde når ventiler åbner for radiator.
Men mit problemer er plads. Der er ca 15 cm under radiator men kun 7 cm i en sprække mellem gulv og skjuler at få dem puttet ind i og de skal give lige så megte blæs som min 50 cm . Derfor tænker jeg to under hver radiator.
Nogen ideer til have jeg skal købe. Har tænkt på noget i stil med badeværelses ventilator men de suger jo ...
Claus
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: Ventilator ideer søges.
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2012, 21:15 »
Hej Lamborg
Du får lige et bud mere så.
Først en strømforsyning som kan trække 20 PC blæsere: http://www.coolerkit.dk/shop/ekstern-230v-psu-2396p.html
og så et passende antal af f.eks. denne 140mm http://www.coolerkit.dk/shop/arctic-cooling-arctic-3211p.html
En skalerbar løsning af standardstumper :)
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2012, 21:20 »
Hæ hæ ja det er måske ideen Emil.
Super.
Tak
Offline J.Hahn
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2012, 21:20 »
Jeg ville se efter noget andet. standart serverblæsere, de fås fra 3 cm til 7-10 cm, (de fleste er på 5 cm) hvormange stedere skal du have dem? nu ved jeg flere vil sige det ikke vil se godt ud, men setter man dem i en simpel alu ramme, så ses de ikke.
Jeg har selv prøvet at lave lidt fusk til garagen alså kun en test version, hvor jeg lavet en kasse med 2 blæsere bag på, 2 X heatpipe rør op i en kobber plade, og så en simpel solfanger fra harald, foran, i begge sider satte jeg 2 alurør, sort der virkede som fugtfjerne. Planen var det skulle settes op på væggen til garagen, så når solen kom frem så blev heatpipene varme og solfangeren startet de 2 blæsere, virket fint i test men fik aldrig sat dem op, kun til test i haven.
Nå det var ikke det, men jeg er sikker på blæserne kan yde hvad du har brug for, så er det bare om du vil køre omformer og 12 V til dem, eller hvad de skal?
Bare mit bud?
     Jimmy
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Offline J.Hahn
« Svar #4 Dato: Dec 03, 2012, 21:22 »
damm ja jeg var lang tid om at svare :(
 VVB 300L
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #5 Dato: Dec 03, 2012, 21:29 »
...eller hvis du kan komme til at stripse et par af de her på bagsiden af radiatoren. De ser ud til at kunne flytte noget luft.
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
« Svar #6 Dato: Dec 03, 2012, 22:07 »
Hej Lamborg
Jeg tror du skal satse på noget blæser-værk du kan hastigheds-regulere. Luften skal cirkulere meget langsomt, ellers er jeg bange for at det vil komme til at føles som træk, og det er jo ikke rart at sidde i. Selvfølgelig hvis luften er meget varm, vil det ikke føles ubehageligt.
« Svar #7 Dato: Dec 04, 2012, 06:50 »
Købte lige 6 af disse her til 10 kr stykket NorthQ NQ3703 Silent Tornado 92mm .
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #8 Dato: Dec 04, 2012, 07:22 »
Go' pris.
De giver dig så et teoretisk max på 6 x 28 CFM = 168 CFM. Til gengæld har du så også 6 x 15 dB(A) lyd. Til sammenligning ville en enkelt 230mm give 156 CFM ved 25 dB(A).
Emil
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
« Svar #9 Dato: Dec 04, 2012, 07:30 »
Emil.
Er røget i året jule moooooonshinezzzz så hvis jeg skriver underligt er det tilgiveligt......
Ah men 15 db er 15 db lige gyldigt om der er 1 eller 15 så larmer det jo ike over 15db. Men det er jo også et forsøg og forsøg skal laves så billigt som muligt.....
Da edb nørden flyttede hjemmefra glemte han et kabinet og jeg stjæler strømforsyning herfra som tak for lån for han 3 Piet hegn lysestager .... Hæ Hæ hadegave ... God værkstedshumor
« Senest Redigeret: Dec 04, 2012, 07:33 af Lamborg »
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #10 Dato: Dec 04, 2012, 07:54 »
Korrekt at man ikke bare kan lægge støjkilderne sammen. Men 6 x 15 dB(A) giver ikke 15 dB(A).
Citér
Når flere støjkilder optræder samtidigt, kan deres lydstyrke i dB ikke uden videre lægges sammen.
Lydstyrken af to lige kraftige støjkilder er 3 dB højere end af støjkilderne hver for sig. Hvis
trafikken på en vej f.eks. stiger til det dobbelte, svarer det derfor til en stigning i støjniveauet på ca.
3 dB. Omvendt vil en halvering af trafikken på en vej svare til en reduktion i støjniveauet på ca. 3
dB.
Kilde: Miljøstyrelsen
Så jo færre blæsere, jo mindre støj  8)
I øvrigt er det pin 15 og 16 i et 24 pins ATX stik du skal lægge en lus på hvis du vil bruge strømforsyningen uden bundkort tilsluttet. Eller bruge denne dims.
Emil
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
« Svar #11 Dato: Dec 04, 2012, 09:44 »
Emil af Danmark .
Du har styr på det så løber jeg i problemer skriver jeg til dig :-)
Men hvis jeg nu ikke bruger kabinet strøm forsyningen kan jeg så ikke bare knalde en alm 12v strøm forsyning på som den du sendte link til.
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #12 Dato: Dec 04, 2012, 10:00 »
Jo, den skal bare ha' en forsyningsspænding mellem 6 V og 12 V. I følge producenten følger der en 3 til 4 pins adapter med. Hvis nu du er heldig så er det sådan en her. Hvis det er det, er det jo nemt at sætte dem i serie og sætte dem til det 4 pins Molex stik der er på strømforsyningen.
Efterfølgende kan du så vikle det hele ind i en behørig mængde strips og gaffertape så blæserne ikke æder ledningerne :)
Emil
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
