Forfatter Emne: V10 mister sin IP adresse  (Læst 9354 gange)
Offline ClaTwo
« Dato: Dec 04, 2012, 05:29 »
Min version V10.027,  styring, mister sin ip adresse et par gange i døgnet. Den fornyer ikke adressen selv om jeg sætter den over på et nyt LAN. Det viser sig ved at den stiller sig selv til 192.168.1.1 som er min routers adresse, med den konsekvens at ingen i familien så kan surfe, ikke godt i disse tider hvor alle skal være online 24/7 :)
Jeg i går sat den på min eksterne linje, med eksterne ipadresser men, den mister stadig ip adressen efter nogle timer og hopper tilbage til 192.168.1.1 hvilken så ikke får konsekvenser for familien :)
Fjerner jeg pds-kablet viser boksen at den stadig tror den har internet forbindelse.
Eneste løsninger er indtil videre at slukke boksen og tænde den igen, da der ikke er mulighed for at release / renew ip adressen.
Har i oplevet ligenden eller findes der en løsning på ovenstående, så skriv endelig ?
Hilsen Claus
Woody 16kw, V10.030N
Blackstar 20kw / 300 L VVB
Suncomfort 4.12
Batec / Arcon solvarme 8,8m2
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=cla
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: V10 mister sin IP adresse
« Svar #1 Dato: Dec 04, 2012, 05:37 »
Kan du ikke tilslutte den til router, den uddeler adresser til dine ting.
Der er mange her, der har meget mere forstand på det end jeg, men vover alligevel det ene øje.
Hilsen Anders
« Svar #2 Dato: Dec 04, 2012, 07:45 »
Kan du ikke tildele den en ip uden for rance feks 101 . Det er noget skrammel hvis den henter 1 for det er routeren lan dns server og så går det i skoven...
hvis du laver en portforwaring til 101 på port 5901 så´ved du også at du rammer den hvergang fra feks thigtvnc ...
Men jeg kender ikke v10 og ved ikke om man kan tildele den en fast ip adr
« Senest Redigeret: Dec 04, 2012, 07:47 af Lamborg »
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #3 Dato: Dec 04, 2012, 08:14 »
prøv i din router at "låse" den IP den får tildelt til dens MAC adr.
Hvad er det for en router du bruger til at tildele IP med
prøv evt. at se i log på router (der skulle gerne være en dhcp forespørgelse fra din styring)
her kan du så se om den falder ud
En anden måde der måske vil hjælpe er skifte til IP range til evt 10.30.20.xxx
da lige precis 192.168.1.1 kan være uheldig (da det nemt kan være udstyrets default IP)
eller
Da man tit i udviklings øjemed sætter udstyr til at kunne tildele 1 client IP igen er 192.168.1.xxx et uheldig valg
Hvad der også kan være
Noget 1Gbit udstyr der ikke er glad for 10 Mbit uden auto-negotiation.
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
« Svar #4 Dato: Dec 04, 2012, 09:35 »
Hilsen Claus
Hej Claus
Prøv lige at sende en mail til mig på info@stokersoft.com, så må vi have kigget på det.
Offline ClaTwo
« Svar #5 Dato: Dec 04, 2012, 12:24 »
Jeg har forøgt både med den interne router og jeg da jeg har flere muligheder, prøvede jeg også til den ekstern router, de tildeler begge ipadresser ud. Måske det med at låse MAC adressen til en fast IP kan hjælpe. Jeg skriver lige til Jens i aften.
Hilsen Claus
Suncomfort 4.12
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
« Svar #6 Dato: Dec 05, 2012, 14:22 »
Jeg har også problemer med at min V10 styring ændre ip-adressen til 192.168.1.1, hvis jeg trækker netværkskablet ud og venter lidt med at sætte det til, så får styringen igen en korrekt IP-adresse via DHCP.
Jeg har netværk via 2 powerline adaptorer, så jeg vil ikke afvise at nettet ikke er helt stabilt.
Morten
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #7 Dato: Dec 05, 2012, 14:39 »
har lige bestilt et starters Kit og venter spændt.
Lad os håbe det vil spille sammen.
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #8 Dato: Dec 05, 2012, 19:59 »
Vi er flere der ind imellem mister IP-adressen og det skyldes ikke dit netværk og DHCP  ;)
...der arbejdes med en løsning.
Offline from
    • Mit woody fyr
« Svar #9 Dato: Dec 05, 2012, 21:13 »
Ok, så vil jeg ikke gå amok med fejlretning på mit netværk  :D
Morten
Offline ClaTwo
« Svar #10 Dato: Dec 06, 2012, 09:15 »
Tak for alle svar, jeg vil i aften tildele en fast intern IP adresse og lås den fast til MAC adressen. Jeg skriver tilbage med resultatet, om det kan være en løsning indtil en mulig opdatering.
Hilsen Claus
Suncomfort 4.12
Offline ClaTwo
« Svar #11 Dato: Dec 07, 2012, 05:07 »
Så har jeg forsøgt med fast tildeling af ip adresse, men kl. 00.51 er den gået tilbage til 192.168.1.1 - hviken den bare ikke må. Jeg har nu flyttet den ud af vores hjemme net igen ellers blive jeg ikke populære når ungerne vågner :-)
Håber der kommer en opdateringer der kan løse problemet.
Hilsen Claus
Suncomfort 4.12
MartinPedersen
« Svar #12 Dato: Dec 07, 2012, 07:15 »
BoinkUser/Jens har testet en løsning på min over en længere periode som har virket. Bare rolig, de skal nok få gjort en version klar til jer :)
Offline from
    • Mit woody fyr
« Svar #13 Dato: Dec 07, 2012, 15:22 »
Det glæder jeg mig til, min er mere off- end online  :'(
Morten
