Forfatter Emne: Er dette den rigtige rist?  (Læst 2445 gange)
Offline stoto
  • Scotte 16KW 6.14 / OPOP 314
« Dato: Dec 05, 2012, 15:54 »
Kommer lige til at se inde på hedestokers hjemmeside på de fotos der er af riste.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=1011
Min rist ser fuldstændig ud som den der er vist under "Brænderrist for Scotte 30KW - lav model". Men mit pillefyr er kun 16KW. Kan det tænkes at mit fyr er leveret med forkert brænderrist, eller kan man ikke stole på de fotos? Kan lige nævne at jeg har meget svært ved at fjerne den synlige røg fra skorstenen, selv om jeg stiller luften meget højt op (har haft dette problem hele året, ikke blot efter frosten er sat ind).
Offline dunas
Sv: Er dette den rigtige rist?
« Svar #1 Dato: Dec 05, 2012, 16:06 »
Nej, du har ikke fået en forkert rist. 30 kw rist er større end 16-24 kw i dimension, så du ville slet ikke kunne montere en 30 kw rist i din brænder. Så ja billederne snyder lidt her, du skal gå efter teksten "størrelse brænder".
