Forfatter Emne: Mistet forbrug efter software reset:-(  (Læst 4035 gange)
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Dato: Dec 05, 2012, 16:18 »
Hej Forum,
Jeg måtte lave reset på den gamles V10 efter mislykkedes software opdatering med resultat i sort skærm, øv:-( men Gud ske tak og lov for reset knappen:-)
DOG, har mistet al drift Info på styringen, kan det virkelig passe det ikke ligger på stokercloud?! Den gamle er lidt trist over at miste sit forbrogsoversigt... Måske en af Jenserne ser dette og kan hjælpe
Det er serienummer/brugernavn: 252 (benjea på stokercloud)
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Sv: Mistet forbrug efter software reset:-(
« Svar #1 Dato: Dec 05, 2012, 18:25 »
Hej Forum,
Hej Danni
En factory reset nulstiller alle driftdata, som du allerede har set. Det er designet sådan netop fordi at man så kan komme tilbage til en helt tom og frisk styring.
Forbrugsdata styres fra styringen, så det første der sker når styringen går online efter en factory reset er at den synkroniserer alle data til StokerCloud og overskriver de gamle.
Så nej, du kan desværre ikke bringe dem tilbage igen.
Offline dannidines
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2012, 04:11 »
Hej Jens,
Tak for svaret... Lidt øv med mistet data, men igen, fint med den reset knap :-)
Tak for svaret
RTB 10kw
500L NBE beholder
