Forfatter Emne: problemer med 16 kw scotte  (Læst 2666 gange)
Offline Morten J
« Dato: Dec 06, 2012, 20:00 »
Nu er jeg ved at få grå hår af mit scottefyr, det har kørt upåklageligt i over et år. Nu har jeg fået nye træpiller som jeg mener er dårlige. Jeg har afvejet pillerne flere gange, så tror ikke det er her problemet ligger. Det soder og slagger heltvildt, i løbet af et døgn, er hele kedle flagerne fyldt med op til 2 cm blød sort aske, og slagger på herden, har prøvet at ændre på blæs, men det hjælper ikke ret meget.lige når jeg har renset kedlen giver det god varme, men efter bare et døgn, kan det ikke rigtig følge med pga. Asken. Asken er helt sort og fugtig, og der ligger også sorte piller i skuffen, ved dog ikke om de kommer fra slaggerne jeg rager af herden. Kan det være at pillerne er så dårlige? Eller er det bare mig der ikke har justeret ordentligt? Mvh. Morten
Sv: problemer med 16 kw scotte
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2012, 20:47 »
Uha, det lyder ikke godt.
Du kan prøve at skifte piller igen.
Så ved du helt sikkert om det er pillerne det nu er galt med.
Det er set at pillerne kan være så elendige som du beskrive, men en fejlindstilling kan også lave balladen.
Men når nu du har kørt fint et års tid, mon så ikke det er pillerne.
Offline Morten J
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2012, 21:29 »
Jo, det vil jeg jo også mene, pillelængden variere også helt op til 4 cm.de andre mærker piller jeg har kørt med, var ca omkring 1800 i afvejning, de her er på 1000.
