Forfatter Emne: Nogen der har fastbrændselsfyr sammen med pillefyret?  (Læst 16798 gange)
Offline Pahawi
Hvis ja, hvad har I og hvad er erfaringen med det?
På forhånd tak.
Paul
Offline ekp
Sv: Nogen der har fastbrændselsfyr sammen med pillefyret?
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2012, 16:06 »
Det har jeg. En ATMOS DC50 sammen med en scotte BS 16 Kw. Hvad vil du vide?
Offline Pahawi
« Svar #2 Dato: Dec 07, 2012, 17:08 »
Min 80-årige far har fået et Woody 30KW installeret, i stedet for et gammelt stokeranlæg, der også kunne klare fast brændsel. Dette savner han (samtidig med han ømmer sig over pilleforbruget i disse dage :-) , så det var bare for at høre, hvad der kan anbefales, hvis han beslutter at vil investere i noget.........
Han kommer jo ikke uden om en akkumuleringstank, så det vil vel bare være sådan, at får han ikke fyret op i fastbrændselsfyret og vandet i tanken kommer under en indstillet temperatur, så starter Woody'en selv op, men vil det så være akkumuleringstanken Woody'en varmer på, eller holdes de to fyr-systemer adskilt?
Offline ekp
« Svar #3 Dato: Dec 07, 2012, 19:58 »
Det kan jo gøres på et hav af forskellige måder. Mit fyr er som sagt et ATMOS og det er en ret populær model hvor man får rigtig meget fyr for pengene. Ofte står folk mellem en Orlan (fra f.eks. VVS-eksperten) eller en ATMOS som den jeg har. Her har ATMOS den fordel at den har røgsuger - det vil sige at der er mindre tendens til røg i fyrrummet når man åbner lågen for at smide brænde på. Din far skal vide at ALLE moderne brændefyr skal fyres op med fuld knald på fyret hvorfor en akkumuleringstank er et must. Han har sikkert tidligere været vant til at gå og klatfyre men det skal han have vænnet sig af med.
Jeg har en 50 Kw model. Havde den været større så var den blevet noget dyrere og pga. størrelsen ville der være skærpede krav til installationen. Egentlig kunne jeg godt have klaret mig med den lidt midre 32 Kw model men min er lige nummeret større så jeg kan bruge brændestykker op til 75 cm. i længen. For mig havde det stor betydning at jeg ikke skulle save brændet i alt for små stykker. Min akkumuleringstank kunne godt have været meget større - den er på 2.500 liter men jeg kunne godt have brugt 2-3 gange så meget. Jeg vil dog mene at 2-3.000 liter er fint til en 32 kw. Det må være op til din fars pengepung, ønsker og størrelsen på huset der afgører hvor stort et fyr han vil have.
Vdr. selve installationen kan det grundlæggende laves på 3 måder:
- Woodyen varmer det øverste af akkumuleringstanken op (men ALDRIG hele tanken)
- Woodyen varmer ikke akkutanken op men er sat til at "tage over" når temperaturen bliver tilstrækkelig lav i fremløb eller retur
- Woody og fastbrændsel "snakker" ikke sammen men man vælger f.eks. at slukke for woodyen når man i en periode har lyst til at fyre med fastbrændsel
Jeg har valgt model nummer 3 fordi jeg fyrer med fastbrændsel i 2-3 måneder hver vinter og resten af året står akkutanken helt kold mens jeg fyrer med min scotte. Det er et meget simpelt system så det er let at finde evt. fejl i installationen - det kan være mere kompliceret med en masse automatik. Men det er jo også bare fordi jeg har valgt at fyre som jeg har. I skal være opmærksomme på at der altid er et varmetab så model nummer 1 koster lidt ekstra piller.
Offline Pahawi
« Svar #4 Dato: Dec 07, 2012, 21:00 »
Tak for et meget fyldestgørende svar, ekp  - jeg giver dine råd videre.
Paul
Offline renekv
« Svar #5 Dato: Dec 08, 2012, 10:51 »
jeg køre med en orlan 18 en scotte og 10M2 solfanger og med lidt simpel styring kan det køre automatisk sammen
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline LupoJesper
« Svar #6 Dato: Dec 08, 2012, 13:29 »
Jeg har en Reka 38 kw, den kan tage 125 cm pinde, 1500 liters tank. 6 stk solfangere som køre via veksler.
Har i sommers fået en 20 kw Voody, betalt for at få det hele monteret men har selv brugt en del timer på at forklarer hvordan det skulle virker, resultat = VVS firmaet har ikke fået en krone.
Mit problem er min 1500 liters tank, kan ikke koble det hele ordentlig sammen, mangler lige at få koblet El til en 3 vejs ventil jeg har købt og monteret men nu køre det således at min 20 grader kommer op i tanken på 1500 liter for at undgå frostsprængning. Jeg har ikke rigtigt fundet ud af at få den koblet sammen med fyrret således at stokeren kan starte op når træ fyrret går ned i temperaturen går under xxx antal grader men må vist prøve at få den koblet op på retur varmen.
mvh jesper
Offline ekp
« Svar #7 Dato: Dec 08, 2012, 18:15 »
mvh jesper
Måske du kan bruge mit diagram som inspiration. Jeg havde selv kig på en REKA men er den ikke uden underforbrænding?
       Emil
