Forfatter Emne: HJÆÆÆÆÆlP....  (Læst 4458 gange)
Offline Bjarne.h
HJÆÆÆÆÆlP....
« Dato: Dec 07, 2012, 16:57 »
Vores fyr vil ikke starte på, snegler i brænderen køre ikke. har haft brænderen ude og tømt, der er ikke noget der blokerer snegler, motoren køre ikke.. tror motor er def. hvad skal jeg kunne måle af strøm på motoren for at være sikker på det er motoren, og hvor kan jeg få fat i en imorgen tidlig??? eller NU...
Sv: HJÆÆÆÆÆlP....
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2012, 17:34 »
Mål om du har 230v over n og fase.
Kan se du bor i brædstrup. Prøv om du kan få fat i andresen bioenergi . Det ligger ved horsens..
Claus
« Senest Redigeret: Dec 07, 2012, 17:37 af Lamborg »
Sv: HJÆÆÆÆÆlP....
« Svar #2 Dato: Dec 07, 2012, 17:38 »
De har en vagt telefon.
Kontakt Andresens Bioenergi A/S
Vi sidder klar ved telefonen for at besvare dit opkald og for at give dig den bedst mulige service.
Vagttelefon: (aktiv fra uge 43)
Vagttelefonen er åben uden for vores normale åbningstider, på hverdage indtil kl. 20.00, på vores hovednummer 7567 9788.
Kunder der har købt pillefyr eller solvarmeanlæg indenfor de seneste 12 mdr. har gratis telefonsupport. Telefonsupport for andre faktureres med kr. 200,-
Sv: HJÆÆÆÆÆlP....
« Svar #3 Dato: Dec 07, 2012, 19:30 »
prøv med en ny kondensator
Sv: HJÆÆÆÆÆlP....
« Svar #4 Dato: Dec 07, 2012, 19:59 »
;) stor sandsynlighed
Offline Bjarne.h
Sv: HJÆÆÆÆÆlP....
« Svar #5 Dato: Dec 07, 2012, 20:01 »
der er 230v mellem nul og fase. har fået fyret til at køre nu, men motoren lyder ikke for godt, håber den kan holde weekenden over, så må jeg have fat i en ny motor..
Sv: HJÆÆÆÆÆlP....
« Svar #6 Dato: Dec 07, 2012, 20:15 »
Hvordan, "lyder ikke for godt" Mekanisk kvaselyde eller skurrende lejer er skidt. Men defekt kondensator kan også få motoren til at lyde forkert.
Sv: HJÆÆÆÆÆlP....
« Svar #7 Dato: Dec 07, 2012, 20:36 »
jeg har haft en sneglmotor der sad næsten fast den afmonterede jeg satte strøm tilsmurte med tynd olie ved foreste leje og lod den køre i 5 minutterså vendte jeg den om borede et lillehul i midten (lidt fedt på boret så kommer der ingen spåner i lejet) olie i og lad den køre ,min blev som ny
