Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
magasin lugter meget grimt
Startet af nick jensen, Dec 07, 2012, 19:23
nick jensen
Håber nogen kan hjælpe mig,
når jeg åbner lågen til mit magasin, er der en grim syrlig røg dernede i, det svir i øjenen og man føler man bliver kvalt.
sidste år blev sneglen skiftet, og i år har jeg fået ny styring, nyt brændehovede og div følere, så trods en alder på 12 år,
skulle fyret være i ok stand.
jeg fyre med 6mm træpiller, og det skulle være en go kvalitet
Ole S
Hvis det ikke er røglugt er det jo en dust dine træpiller afgiver. Det kan man godt være udsat for, kunne tyde på nogle affaldsstoffer i pillerne f.eks lim eller lak.
nick jensen
tak for svaret ole, men tror nu ikke det er dem,
kan det tænkes at blæseren lukker luft op gennem magasinet??
xkfc
Magasinet i en stoker skal være helt og aldeles lufttæt, ellers kan ilden løbe baglæns ud i tanken, jeg har desværre prøvet det 2 gange i mine stoker år, det er fanme ikke sjovt. Så check pakningerne.
 Hvilken brændsel bruger du?
 Er der brandsikring mellem beholder og tank?
 Er der et overtryksrør mellem kedel og tank?
nick jensen
Hej Kenneth
tak for dit svar... jeg ved med sikkerhed at lågen til magasinet ikke er tæt, så den må jeg prøve at få lavet er god pakning til,
jeg fyre med 8mm træpiller, mener de hedder RW, tror det er en ok kvalitet :-)
ja der er brandsikring mellem tank og kedel, men den har jeg lukket for, det er så irriterende hvis den lukker vand ind i sneglen!!
overtryks rør, ved jeg sku ikke lige om der er, det tror jeg ikke.
hensan
ja der er brandsikring mellem tank og kedel, men den har jeg lukket for, det er så irriterende hvis den lukker vand ind i sneglen!! ---->>> Jeg er overbevist om du vil finde det mere irriterende hvis dit hus brænder ned fordi brandsikringen var lukket på et tidspunkt hvor der var brug for den.
Sikkerhedstiltag lukker man ikke for - Hvis de ikke virker får men repareret dem således at de virker igen - man afbryder dem ikke bare.
xkfc
Citat fra: nick jensen Dato Dec 16, 2012, 12:22
Hej Kenneth
 Hvilken stoker er det du har?
 Størrelse på beboelse og isolering?
 Hvor lang er din erfaring med stokeren?
Det er uhensigtsmæssig at fjerne tilbagebrand sikringen, men jeg tvivler på at det kan få huset til at futte af. De stokere jeg kender til er så solidt udført at tanken kan brænde et par dage uden at stikke ild på noget som helst.
Men det er vigtigt at låget til pillebeholderen er forsvarligt lukket. Desværre ser man tit at låg-sikringen er tapet eller luset over, da det jo er "irriterende" at fyret stopper når man checker eller fylder piller på.
Og så må der jo ikke være brandbare matrealer i nærheden af fyret, men det går jeg ud fra er ok, ellers havde skorstensfejeren jo givet en reprimante. ::)
Det er vigtigt at fyret ikke er for stort i forhold til forbruget, desværre er der blevet monteret for store stokere rundt omkring, for de var jo ikke meget dyrere, og så fik man jo "noget for pengene"
Vi skal have dyret justeret så det bare kører, det burde kunne lade sig gøre ;)
Når jeg kender typen på fyret kan jeg måske ryste nogle tricks ud af ærmet, ellers må vi finde nogen der kan ;)
xkfc
Ved at være lidt vågen kan jeg selv besvare et af spørgsmålene  :-[
40kw Manna stoker, det var noget af en stor fætter  ^-^ men når der "kun" løber 15ton igennem så har den jo ikke lynnende travlt.
Det er ofte problematisk for stokere at køre langsomt, trækket i skorstenen skal være godt, ellers får den nemt skubbet bålet baglæns igennem en utæt pakning.
