Forfatter Emne: vedr. ny chip 6,78  (Læst 3161 gange)
Offline per@rathke.dk
vedr. ny chip 6,78
« Dato: Dec 08, 2012, 06:26 »
Hej. Har nogen mon et godt bud på følgende ?
Først nu har jeg fået isat den opgraderede chip 6,78 . ( lige midt i al frosten )
display viste " varm skakt " og her i dette forum kunne jeg så læse, at jeg også under temp. følere i punkt 14 , skulle ændre  ( skakt og røg ) fra NTC til  PTC . Og det har jeg så gjort.
nu er det som om at styringen ingen ting vil, og displayet viser "STOP TAST " samt at over billedet af fyringsanlægget er et mørkt markeret felt der viser - 35
Har nogen et godt råd her i kulden
Per
« Senest Redigeret: Dec 08, 2012, 07:19 af per@rathke.dk »
Sv: vedr. ny chip 6,78
« Svar #1 Dato: Dec 08, 2012, 06:53 »
Temperaturen der vises i feltet er røg temperaturen.
Har du fået styringen til at lave en afvejning, eller er den helt mærkelig ?
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2012, 11:21 »
Hej Michael.
temp  på 45, der vises over kedlen på displayet må så være forkert da kedlen er slukket og tæt på frysepunktet. Og har ved nærmere eftersyn bemærket at displayet skifter mellem " stop tast" og "stop temp "
og ja, har netop fået styringen til at køre en afvejning, men kan kun navigere rund i de 6 første menupunkter, kan heller ikke resette styringen ved at holde ned knappen inde.
Per
« Senest Redigeret: Dec 08, 2012, 11:42 af per@rathke.dk »
« Svar #3 Dato: Dec 08, 2012, 14:28 »
Prøv om du kan få den i stage 4.
Tryk evt. på chippen, det kan være at den ikke er trykket rigtig ned i soklen.
« Svar #4 Dato: Dec 08, 2012, 17:22 »
Hej Michael.
Mit fyr kører nu, jeg krøb til korset og ringede til sælger af kedlen ( andresens bioenergi ) dajeg frygtede en meget kold nat. Jeg fik styringen i " Stage 4 " og i punkt 14 , hvor jeg i forvejen havde ændret " røg + skagt " fra NTC til PTC . der skulle retur temp ligeledes ændres, og så kørte min 10 kw.
Havde været rart og tidsbesparende, hvis der lige var falde et ord om dette, ved åbent hus, hvor man go gratis kunne få sin chip opgraderet ( min fra ( 6,22 og til 6,78 )
Tak for hjælpen, og nu er jeg lidt spændt på hvilke ændringer der er i denne udg. af chippen.
