Forfatter Emne: Nybegynder - Scotte  (Læst 5168 gange)
Offline laly
Nybegynder - Scotte
« Dato: Dec 10, 2012, 08:31 »
Jeg fik i slutningen af november installeret et 20 kw scotte og en BS 30 kedel.
Det kører upåklageligt, men her den sidste uges tid hvor det har været frostvejr, har jeg pludselig ingen varme i gulvvarmen når Alpha pumpen står på auto, men hvis jeg sætter den til 27 w, så kommer gulvvarmen med.
Er det normalt?, jeg troede at når den stod på auto, selv regulerede ind.
Jeg opvarmer 320m2 og der er 2 voksne + 3 teenagere i husstanden.
Huset er af ældre dato, men rimelig isoleret og med ny vinduer
Sv: Nybegynder - Scotte
« Svar #1 Dato: Dec 10, 2012, 18:37 »
Det er en fordel med lidt mere info omkring hele installationen, radiatorer, gulvvarme, pumper, shunt osv.
Men når du kan få varmen til at virke ved at skrue op for pumpen, så tyder noget jo på at det er her du skal sætte ind.
Skriv lidt mere om hvilken pumpe det er, Alpha ???.
Offline laly
« Svar #2 Dato: Dec 10, 2012, 19:47 »
Ok, jeg prøver  :P
Der er 13-14 rum i huset, 2 af dem er med et ældre gulvvarme uden shunt, det ene rum er ca. 60 m2 hvor der er tilsluttet en ældre grundfors pumpe inde ved gulvet.
1 rum er med helt nyt gulvvarme med shunt, resten af huset er med radiatorer.
I min lade står så det ny installerede anlæg, med en Grundfos Alpha2 pumpe
var det noget i den retning du mente :-\
hilsen
Lars
« Svar #3 Dato: Dec 10, 2012, 20:04 »
Jeps, det var sådan noget jeg mente  ;)
Umiddelbart lyder det som lidt forkert at bruge en Alpha2 pumpe i sådan en installation.
Alpha2 pumpen er primært beregnet til et parcelhus og ikke til installationer med lange afstande som mellem lade og hus.
Derudover har du en anden pumpe involveret (ikke den i gulvvarme blandekredsen), som sikkert generer Alpha2 pumpens AutoAdopt funktion.
Desuden findes Alpha2 pumpen i forskellige størrelser, -40, -50 og -60 som har forskellig kapacitet.
Pumpen skal vælges så den passer til forholdene.
Du bør nok rådføre dig med en person med grundig forstand på pumpedimensionering og han/hun skal nok se lidt på din installation.
Alternativt skal du sætte den til konstant tryk eller konstant speed og så stille den så du får varme.
Ok, jeg prøver  :P
hilsen
Lars
« Senest Redigeret: Dec 10, 2012, 20:05 af MHES »
Offline laly
« Svar #4 Dato: Dec 10, 2012, 20:25 »
Tak for dit svar Michael, jeg tager kontakt til installatøren
Mvh Lars
