Forfatter Emne: Overflade på kedel brændt af?!  (Læst 5629 gange)
Offline mbangsoe
« Dato: Dec 11, 2012, 15:24 »
I dag kigger jeg til fyret som sædvanlig, og synes der lugter lidt brændt i fyrrummet. Ingen røg at se, men da jeg åbner det isolerede låg på min BS30 kedel kan jeg se, at overfladebehandlingen på den forreste låge (inspektionslågen) er skallet af. Se billede.
Er det normalt? Bør jeg have den "stenplade" i, som er i mange kedler? Altså den sten, som hænger fast til lågen med en kæde? På min kedel er kæden klippet over og pladen fjernet. Iflg. Levi fordi min kedel er en "overgangskedel" hvor man åbenbart fjernede stenen af hensyn til bedre virkningsgrad. Men min montør siger derimod, at stenen skal være der...
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Overflade på kedel brændt af?!
« Svar #1 Dato: Dec 11, 2012, 15:39 »
Det ser godt nok mystisk ud.
Har også hørt folk sige at de har fjernet deres fordi kæden er i stykker.
Jeg tror også der bliver for varmt, men det er blot skud fra hoften. Min ser ikke sådan ud, omend det kan være utrolig varmt når man åbner.
Det er en skamol plade på min, det kan være det er sten på visse kedeler, det skal jeg ikke kunne sige.
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #2 Dato: Dec 12, 2012, 06:25 »
Hej Martin. Min ser også sådan ud . Pladen knækkede og jeg har ikke at en ny i .
« Svar #3 Dato: Dec 12, 2012, 07:14 »
Jeg vil mene at jeres låg er utæt, i teorien skal ild og varme den anden vej ud af kedlen, men med en lille utæthed kan det gå galt.
Nu har jeg selv en ældre OPOP uden ekstra låg, men jeg har fået lavet et selv af en isolatør, og jeg vil mene at isoleringsgraden af min hjemmelavet er noget højere end den originale, den er lavet i matreale til udstødninger med en overflade på 600° og den ligger helt tæt. Mit låg er ikke brændt (endnu ;D)
Håndtaget er dog så varmt at der skal bruges handsker til at betjene det med.
« Senest Redigeret: Dec 12, 2012, 08:40 af xkfc »
« Svar #4 Dato: Dec 12, 2012, 07:23 »
Ah kenneth det passer så ikke helt. Scamol pladen som hænger i kæden sidder lige over brænder og flammer vil uanset utæthed eller ej søge opad.Så der bliver naturligt vis meget varmt lige over bålet. Der er en scamolplade i låget men den kan ikke holde temp nede så malingen vil brænde af på underlåget. Toplåget er fint :-). Der var en del diskution om det faktisk var bedre at kører uden for at det gav en bedre udnyttelse og desuden var den plade røvtræls fordi den gik i klemme hele tiden :-). Men Jannick fortalte mig ved åben hus at man have fundet ud af at det faktisk var bedre med en ekstra scamolplade så derfor har man nu forstærket den med nogle rustfri sidestykker så den ikke knækker.
« Svar #5 Dato: Dec 12, 2012, 07:46 »
Nu er min OPOP så gammel at der ingen skamol plade hænger indvendig, der er kun den der sidder i låget.
Under mit isolering er der lige nu 139° på låget ned til brænderen, og 110° på låget ned til røgvenderen. Oven på låget er der 21° så isoleringen gør noget. Målt med IR termometer +/- 1°
I fyrrummet er der blot 12-13° grader i dag, men der er også -13,7° udenfor.
Hvis der ikke kommer luft fra låget vil flammer aldrig gå den vej op, men varme + strålevarme vil.
« Svar #6 Dato: Dec 12, 2012, 08:02 »
Min er også den gamle model opop, hvori der også lagde en skamolplade løst uden kæde, men med en ring, man skulle hive i for at få pladen op. Av av den blev varm, og det var bøvlet med en tang eller lign når den skulle op.
Så jeg satte simpelthen den løse plade på den i låget, så der nu er en dobbelt plade.
Ja, låget er varmt, men ikke mere end man kan sidde på det og få varmen i enden ::)
PS, skar desuden også de dumme fladjern af der holdt skamolpladen, da de sad i vejen, når man skulle rense kedel >:(
