Forfatter Emne: Shuntventiler  (Læst 8918 gange)
Offline miniBS
Shuntventiler
« Dato: Dec 11, 2012, 20:35 »
For ikke at ødelægge skatermus´s tråd har jeg lavet denne.
Ja - det er sku da lidt underligt - ESBE shuntventilen fulgte også med i Hedestoker.dk´s startpakke......
Har I nogle foreslag til hvad man "burde" bruge af temperatur baserede shuntventiler?
Jeg tror jeg har samme problem som andre med manuel indstillede shuntventiler - retur temperaturen
bliver sat med en finger i vejret, da den jo ikke er temperatur reguleret.
Brænder: Scotte 10 Kw
Kedel: Blackstar BS1016 Semirens
Styring: Scotte v.6.79
Silo: 200L sammenbygget
VVB: 3 vejs Honeywell
110L Metro Combi
Grundfoss Alpha 2
Trækstabilisator
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Shuntventiler
« Svar #1 Dato: Dec 11, 2012, 20:39 »
He-he...mener der er rigtig mange der bruger denne (eller tilsvarende): http://www.dvcenter.dk/dvc-termostat-20-60-gr.html
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline miniBS
Sv: Shuntventiler
« Svar #2 Dato: Dec 11, 2012, 20:47 »
Okay tak Birch-Nielsen....
375 kr.  -  den er jo endda billigere end ESBE shunten.......
Nå - må nok hellere få en bestilt så jeg kan få den skiftet næste gang vandet skal af anlægget
(godt jeg fik sat stophaner på til og afgang nede ved fyret - det sparer lidt vand)  ;)
« Senest Redigeret: Dec 11, 2012, 20:48 af miniBS »
110L Metro Combi
Grundfoss Alpha 2
Trækstabilisator
Sv: Shuntventiler
« Svar #3 Dato: Dec 11, 2012, 20:56 »
Nu skal man passe på med bare at sige ESBE, for de laver både manuelle og termostatiske shuntventiler.
...og ESBE termostatiske 3-vejs ventiler er faktisk grundlæggende et bedre princip end et tværløb med en termostatventil (a'la den Folke linker til).
Årsagen er at ESBE termostatiske shuntventiler ikke bare åbner et tværløb, men faktisk lukker tilsvarende for fremløbet til resten af installationen, og dermed mere effektivt sikrer opvarmning af kedlen.
Når det så alligevel ofte er termostatventil løsningen der fungerer bedst, skyldes det at ESBE termostatiske shuntventiler har fast gradindstilling og ikke kan justeres.
Desuden har nogle haft problemer med fastgroede ventiler.
Glem ikke at der findes rigtig mange ESBE termostatiske shuntventiler derude, som faktisk virker fint.
Det vigtige er bare at det er en automatisk temperaturreguleret shunt  ;)
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
Sv: Shuntventiler
« Svar #4 Dato: Dec 11, 2012, 21:12 »
ikke for at "kloge mig"
men skal der ikke også en ventil til ? udover thermostaten, så prisen vel nærmere bliver ca 640 kr. ?
mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan
MartinPedersen
Sv: Shuntventiler
« Svar #5 Dato: Dec 11, 2012, 21:13 »
Den Birch linker til er en billig måde at lave en reguleret returshunt på, den har bare en enkel svaghed at en gulvvarme pumpe kan overmande den... plus hvis fyret lukker ned, så forhindrer den ikke f.eks. en gulvvarme pumpe at hive varme ud af kedlen. Der er en termostatisk ESBE faktisk væsentlig bedre, fordi den blokerer for det meste af cirkulationen så varmen ikke bliver pumpet ud af huset når fyret er nedlukket.
Jeg selv har en tilsvarende Danfoss som jeg ikke kan huske hvad hedder. Men det er en trevejs termostatisk, som sidder på returen og den virker fantastisk. Og den er justerbar i øvrigt.
« Senest Redigeret: Dec 11, 2012, 22:03 af Martin Pedersen »
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
Sv: Shuntventiler
« Svar #6 Dato: Dec 11, 2012, 21:44 »
Man kan dog skifte termostaten der sidder inde i ESBE ventilen, mit setup er blevet noget mere stabilt efter jeg har monteret en 50 graders termostat istedet for den medfølgende 60 graders.
Morten
Offline miniBS
Sv: Shuntventiler
« Svar #7 Dato: Dec 11, 2012, 23:16 »
@Morten - hvad hedder din ESBE ventil - min kan der ikke skiftes termostat i (  der er slet ikke en termostat i :)  )
Efter at have gravet lidt rundt - og læst Jeres indlæg, så er shuntventiler åbenbart et kapitel for sig selv.
Den der sidder i mit system er en ESBE VRG131 (PN 10 - KVS 6.3 - DN20) http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1804
og den kan man så åbenbart købe en aktuator til (motoriseret ventil - termostat styret)......
hvad man ikke alt kan få for penge.... :o  -  nå, tror jeg kører videre med min manuelle et stykke tid endnu
« Senest Redigeret: Dec 11, 2012, 23:18 af miniBS »
110L Metro Combi
Grundfoss Alpha 2
Trækstabilisator
Sv: Shuntventiler
« Svar #8 Dato: Dec 12, 2012, 06:58 »
 "Den Birch linker til er en billig måde at lave en reguleret returshunt på, den har bare en enkel svaghed at en gulvvarme pumpe kan overmande den... plus hvis fyret lukker ned, så forhindrer den ikke f.eks. en gulvvarme pumpe at hive varme ud af kedlen. Der er en termostatisk ESBE faktisk væsentlig bedre, fordi den blokerer for det meste af cirkulationen så varmen ikke bliver pumpet ud af huset når fyret er nedlukket." citat Martin..
Den Folke henviser til er ikke billigere for der skal også et ventilhus til og det koster 275 kr . Så vi snakker 650 kr + dykrør og strøm TEE . Så med mindre du kan finde en til jydepenge så er den ikke billigere :-) og hvis fyret lukker ned hvorfor vil du så beholde varmen i kedlen og ikke få det sidste ud i anlæg ?
Claus
Offline from
    • Mit woody fyr
Sv: Shuntventiler
« Svar #9 Dato: Dec 12, 2012, 18:42 »
Min er sådan en: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1805 hvor jeg har sat en 50 graders termostat i
Morten
