Forfatter Emne: fyldt askeskuffe på 4 dage  (Læst 9680 gange)
Offline brian0401
« Dato: Dec 12, 2012, 19:50 »
hej jeg har en Woody Version 6.74 16 kw som jeg lige har haft opstartsbesøg på den fylder askeskuffen på 4 dage med sortepiller og aske er der nogle forslag til hvad jeg kan stille på for at undgå det
den bruger ca 3 kg piller i timen til 300 kwm er det normalt
har først lige fået den så vil være glad for nogle forslag
Sv: fyldt askeskuffe på 4 dage
« Svar #1 Dato: Dec 12, 2012, 20:00 »
Der er vist kun en vej, fat manualen og juster fyret helt forfra.
« Svar #2 Dato: Dec 12, 2012, 20:03 »
Skyder på at du kører med for lidt luft.
Hvad står dit skorstens træk til.?
Offline brian0401
« Svar #3 Dato: Dec 12, 2012, 20:04 »
skorsten træk står til 3
« Svar #4 Dato: Dec 12, 2012, 20:06 »
Er pakningen tæt mellem brænderen og kedlen ?
Offline brian0401
« Svar #5 Dato: Dec 12, 2012, 20:07 »
ja pakningen er tæt blev tjekket ved opstarts besøget for 5 dage siden
« Svar #6 Dato: Dec 12, 2012, 20:07 »
Prøv at sætte det ned til 0 og juster din luft.
Stop fyret og rens.
Når den er startet lås den i 10% og juster luften. Går den ud sstil skorstenstræk op til 1 . Det giver flere piller i lavlast . Så på 50% og til slut på 100% . Du skal ikke gå den anden vej får så ved du ikke om pille mængden passer til den % du har sat.
Har du TS
Offline brian0401
« Svar #7 Dato: Dec 12, 2012, 20:09 »
ts ?
« Svar #8 Dato: Dec 12, 2012, 20:10 »
UNDSKYLD :-)
Trækstabilisator men det er så langt at skrive :-)
Offline brian0401
« Svar #9 Dato: Dec 12, 2012, 20:12 »
ja der er ts  men den skal fjernes det forlanger min skorstensfejer
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #10 Dato: Dec 12, 2012, 20:13 »
Øhm, - hvad er hans begrundelse for det ?
Offline brian0401
« Svar #11 Dato: Dec 12, 2012, 20:15 »
at jeg har en fastbrænsel fyr på samme skorsten
Offline levi
« Svar #12 Dato: Dec 12, 2012, 20:19 »
Og ? - så skal den bare placeres som det laveste punkt - altså under begge røgrør....
Du skal ikke fjerne den - du skal max flytte den!
Offline brian0401
« Svar #13 Dato: Dec 12, 2012, 20:26 »
det har jeg prøvet at forklare skorstensfejeren men han køre efter hans bog og der står at der ikke må sidde en trækstabilator
når der er mere end et fyr til skorstene kan desvære ikke gøre noget men har fået at vide at den godt kan køre uden
jeg kan bare ikke forstå at fyret ikke køre som det skal 10 50 100% blev stillet ind af opstartsbesøget for 5 dage siden
« Svar #14 Dato: Dec 12, 2012, 20:28 »
Kan du lave en ny afvejning ?
Det kan være den der er ændret.
