Forfatter Emne: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering  (Læst 52548 gange)
Offline mbangsoe
Sv: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering
« Svar #15 Dato: Dec 14, 2012, 13:50 »
Okay, det giver da lidt mening. Nogen idé til hvordan man omgår det problem? Det betyder jo, at jeg har lidt af de samme temperaturfald i huset som med 3-vejs. Ikke helt så meget naturligvis, men når den skal kæmpe en time med at få anlæg op i temp. efter opvarmning af VVB, så kan det mærkes i huset, at den kører frem med 10 grader for lidt.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
« Svar #16 Dato: Dec 14, 2012, 17:16 »
Sorry, men nu læste jeg lige dit startindlæg igen, og så er det jo noget sludder jeg har skrevet  ;)
...dit problem er jo når du skifter til VVB og ikke når du skifter fra VVB.
 I den situation giver det slet ingen mening at den falder i ydelse, for kedel setpunkt hæves jo rent faktisk med 10oC, så den burde sparke røv.
Jeg skal prøve at se hvad min v10'er gør, så hører du mere senere...
« Svar #17 Dato: Dec 14, 2012, 18:31 »
Jeps, så er v10'eren testet  ;)
Den gør præcis som jeg beskrev  :D
Under VVB-drift bliver P-faktor = 5,0 og I-faktoren er også en fast enhed (som jeg ikke lige kunne se).
I-værdien starter med 0 under VVB-drift.
Når VVB-drift slutter, bliver den "gamle I-værdi" genbrugt.
MartinPedersen
« Svar #18 Dato: Dec 14, 2012, 18:38 »
Dvs. den resetter I?
« Svar #19 Dato: Dec 14, 2012, 18:57 »
Hej Martin,
Nja, den gemmer drift-I og resetter I når den skifter fra drift til VVB, og geninstallerer den gemte drift-I når den skifter tilbage.
Samtidig ændres P-faktoren fra din egen drift-P faktor til en fast VVB-P faktor på 5,0 og din egen drift- I faktor skiftes til en fast VVB-I faktor, som jeg så ikke lige kan huske  ;)
« Svar #20 Dato: Dec 14, 2012, 19:57 »
Ok bare lige for forståelsen
I er ikke =0 ved VVB start men et fast tal.
« Svar #21 Dato: Dec 14, 2012, 20:02 »
Hmm, I-faktoren er et fast tal, I-værdien er 0 ved VVB-start.
I-faktoren er det tal som fejlen (forskellen mellem setpunkt og aktuel værdi) ganges med for at få I-værdien (I-leddets andel til drift%).
I-faktoren er det tal du selv kan justere på i PI-reguleringen.
Giver det mening nu ?
« Svar #22 Dato: Dec 14, 2012, 20:42 »
tja . For kalringen ang PI i normal drift har jeg fattet :-) Men hvis I=0 når VVB drift starter hvilket setpunkt vil den så lægge sig efter når den skal have indflydelse på VVB drift.
Offline mbangsoe
« Svar #23 Dato: Dec 14, 2012, 21:20 »
Så du siger at dit setup ikke falder i ydelse ved skift TIL VVB? Den skal jo sparke røv, når den skifter til VVB. Er det det V10 gør? Sådan som mit system er, må simpelthen være en fejl. Det gi'r ingen mening at den skal falde til 50%, når den ved skift til VVB skal bibeholde setpunkt OG samtidig yderligere varme VVB op.
Hvis du kan bekræfte, at det virker som det skal i V10, så kan det jo være jeg skal have en nyere chip i..
Trækstabilisator
« Svar #24 Dato: Dec 14, 2012, 21:37 »
måske det som er rette i 6.78 :-)
« Svar #25 Dato: Dec 14, 2012, 21:45 »
Ok, men for lige at være helt sikker, så lad os slå fast at I-delen er en "stak" der stiger/falder hvert minut efter formlen (setpunkt - aktuelværdi) x I-faktor.
Hvis vi nu forestiller os at vi har en P-faktor på 2,0, en I-faktor på 0,1 og kedel setpunkt er 65oC og kedel temp. rent faktisk også er 65oC, og brænderen kører 57%.
Så må I-delen være 57, for P-delen vil være 0, og hvert minut ændres I-delen altså med (65-65)x0,1 = 0.
Nu skifter fyret så til VVB-drift med et VVB-setpunkt på 60oC.
Det betyder at nuværende I-del på 57 "gemmes" og derefter nulstilles I-delen.
Så erstattes kedel setpunkt med VVB-setpunkt + 20C altså 60+20=80oC.
P-faktor ændres fra den normale (selv indstillede) til fast 5,0 og I-faktor ændres fra den normale (i dette tilfælde 0,1) til en fast værdi som jeg ikke kan huske, men lad os sige 0,2 for at have et tal.
Da drift% = P-del + I-del vil det medfører at drift% lige i nuet vil blive:
(80 - 65) x 5,0 = 75% (P-del = (setpunkt - aktuel) x P-faktor)
...og hvert minut vil drift% stige med 3% fordi I-delen vil stige med (80-65) x 0,2 = 3.
Dette er selvfølgelig under forudsætning af at kedeltemperaturen ikke ændrer sig, hvilket den selvfølgelig gør, men det undlader vi for nemhedens skyld.
Altså lige efter skiftet vil drift% være 75%, efter 1 minut vil den være 78% og I-delen vil være 3.
Efter endnu et minut vil drift% være 81% og I-delen altså 6, efter endnu et minut vil drift% være 84% og I-delen vil være 9 osv. indtil vi når 100%.
Uanset hvad I-delen er blevet talt op/ned til når der skiftes tilbage til alm. drift, vil de oprindelige 57 blive "sat tilbage" i I-delen og de oprindelige P- og I-faktore vil igen blive gældende.
Lad os så forestille os at kedel temp under VVB-drift er kommet op på de 82oC og drift% = 89% (bare et eksempel).
Så skiftes der til alm drift og I-delen bliver altså 57 mens P-delen bliver (65-82)x2,0 = -34, resultatet bliver drift% = 57 - 34 = 23%.
Efter 1 minut justeres I-delen med (65-82)x0,1 = -3,4 og bliver altså 53,6% (54%).....
Giver det mening ?
MartinPedersen
« Svar #26 Dato: Dec 14, 2012, 21:53 »
Jeg har spurgt en livline om der er lavet nogen ændringer i chippen vedrørende VVB PI ved. chip v.675 og op til v.678.
Jeg vil stadig mene at løsningen er at hæve VVB setpunkt til 60 grader, for at provokere den til at give noget mere gas.
« Svar #27 Dato: Dec 14, 2012, 22:07 »
Michael . ja det giver god mening og en super forklaring på udregningerne.
Martin.. Var der noget ændret fra 6.75 til 6.78 ?
Offline mbangsoe
« Svar #28 Dato: Dec 15, 2012, 08:16 »
MHES: forklaringen giver fin mening!
Claus: har ikke fået sat 6.78 i endnu, julefrokost i går ;)
I dag vil jeg prøve at hæve VVB-setpunkt til 60 grader og se. Det er ikke en holdbar løsning, for det er for høj temperatur i VVB og noget der vil give andre problemer :)
Jeg tror den løsning jeg snart skal have lavet, er en løsning, hvor 2-vejs-ventil er styret af noget elektronik, der ved indkobling af VVB også samtidig slukker for cirkulation på det varme vand, og tænder for den igen, når VVB er oppe i temperatur. På den måde kan man omgå styringens lidt tåbelige måde at håndtere VVB-drift på. Jeg regner med, at hvis 2-vejs kobler ind "uden at styringen ved det", så vil den reagere ved at skrue op for ydelsen, når kedeltemp falder pga. indkobling af VVB. Så skal jeg have hævet P lidt op, måske.
I mellemtiden afventer jeg svar fra Martin Pedersens livline. Kunne være fedt, hvis et skift til 6.78 (som jeg har fået i julegave af Claus) kan gøre det :)
Trækstabilisator
« Svar #29 Dato: Dec 15, 2012, 09:08 »
Præcis det jeg har gjort med en termostatventil med fjernføler til en plovmand  ;)
Ventilen sidder parallelt over 3-vejs ventilen mellem fremløb og røret mod VVB'en og føleren et monteret i VVB'en.
Så snart vandet i VVB'en bare er lidt under det indstillede, åbner ventilen lidt for fremløbet, og jo mere vandet er under "setpunkt" jo mere åbner den.
Når vandet har nået "setpunktet" lukker ventilen, smart und automatisch  ;)
...ingen elektronik, ingen programmering  ;)
Om sommeren lukker man bare termostatventilen og kører start/stop efter VVB'en med sin 3-vejs ventil.
