Forfatter Emne: Magasin indhold tal  (Læst 11633 gange)
Offline NK
Magasin indhold tal
« Dato: Dec 13, 2012, 21:48 »
Nu ved jeg ikke om jeg smed mit første indlæg et forkert sted, men håber det er ok at prøve her da jeg ikke fik svar.
Jeg prøver at justere på magasin indholdtallet i V.10'eren, ved at lægge det mængde jeg har brugt siden 3 dec. sammen (ses i forbruges grafen), og indtaste det som minus under magasin menuen, hvilke er pt. -409.5 kg
Jeg indtaster -409.5 under magasin menu og trykker gem.
15 sek. efter er den gemt og når kommer til front siden viser den det. MEN!
et øjeblik efter ryger den tilbage på -2590+ kg?!!
Jeg har også prøvet at nulstille tæller og indtaste min tal, så bliver magasin indhold viser endnu skævere  :-\
Hvad sker der?
Jeg har ikke måler eller noget, så jeg vil bare lad den vise hvad den selv tæller i magasin indhold, men noget er helt skævt, eller er det bare mig?
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: Magasin indhold tal
« Svar #1 Dato: Dec 13, 2012, 22:24 »
Hvad sker der?
Hej Max
Jeg tjekker det lige. Umiddelbart kan jeg ikke helt forstå, hvorfor du vil indtaste et negativt tal i magasindholdet, men der burde ikke være noget galt i det, men jeg prøver lige og se om der er noget vi skal have justeret på, når man indtaster negative for magasinet.
Offline NK
« Svar #2 Dato: Dec 14, 2012, 10:47 »
Hej Jens
Da jeg tilsluttet V. 10eren stod tælleren på -2000, aner ikek hvorfor.
Jeg vil nulstille den, og jeg har bemærket at når man stiller den på 0g så begynder den at tælle ned af, altså -0.1 -0.5 osv., afhængig af hvor mange gram der ryger igennem.
Det var så i den forbindelse at jeg tænkte, jeg vil via grafen lægge de kilo tal pr. dag sammen, siden jeg monteret V. 10 styringen.
Det må så svar til at hvis måleren kørte rigtig, at siden tilslutningen af V. 10 eren, at den vil have kommet ned på de minus i kilo, siden den tæller baglæns fra 0 g.
Ideen med det var at jeg vil vente til -1000 kg for at rense kedlen.
Den korte og lange er, uanset hvad man foretager sig, er det ikke meningen at hvis jeg ændre en værdi på tælleren at den så registerer det og køre ned af derefter?
Nu du nævner det med minus værdi, så mener jeg at den fungere korekt ved plus værdi.
Altså hvis jeg indtaster 300 ind nu, begunder den med at tælle ned af.
Offline BoinkUser
« Svar #3 Dato: Dec 14, 2012, 11:50 »
Hej Jens
Hej Max
Jo, det er tiltænkt at du f.eks hælder 200 kg. i tanken, så skriver du 200 i magasinindholdet. Den begynder så at tælle ned og du kan holde øje med hvor mange piller du har tilbage i tanken.
I princippet kunne man stoppe ved 0, men får man ikke lige fyldt på er det måske meget rart at se hvor langt den når under 0, så derfor tæller den videre.
Offline NK
« Svar #4 Dato: Dec 14, 2012, 12:57 »
Altså, da jeg kørte i sin tid med V.6 styring chip 6.78, da kørte silo måleren nemlig regel mæssig ned. Jeg nåede aldrig at nulstille den dér og kan ikke huske om jeg nåede ned på de -999. Men kan huske at den fungerede efter hensigten.
Vil lige påpege igen at jeg ingen tank måler har eller har monteret.
Det er udelukkende selve tælleren i styringen, ved magasin indhold og redigeringen af denne, jeg gerne vil benytte mig af.
« Svar #5 Dato: Dec 14, 2012, 13:39 »
Hej Nick,
Du sætter bare magasinindhold til 1000 kg og venter til den er på 0 (eller negativ) så renser du  ;)
Offline NK
« Svar #6 Dato: Dec 14, 2012, 14:05 »
Jo selvfølgelig, men synes stadig at det er sært at ved indtast af en negativ værdi at den teer sig mærkeligt.
Måske er det bare mig der trænger til ferie :D
