Forfatter Emne: Må 3 vejsventil sider på returen da?  (Læst 5205 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Dec 25, 2012, 19:52 »
hejsa jeg spørger her på forumet om overnævnte hvad er rigtigt og hvad er forkert og hvad er rigtigtet jeg har som sagt fået mi vvs mand til at sætte den på og har har sat den på returen.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Må 3 vejsventil sider på returen da?
« Svar #1 Dato: Dec 25, 2012, 20:08 »
Hej Skatemus,
Man kan sætte 3-vejs ventilen på returen, men flowet vil blive "baglæns" igennem den.
Nogle 3-vejs ventiler vil kunne fungere med det, mens andre vil fejle.
Ideen med en 3-vejs ventil er at en vandstrøm kan sendes enten i en retning (til ét rør) eller i en anden retning (et andet rør).
Mange 3-vejs ventiler er benævnt "AB" på indgangs porten, "A" på den ene udgangs port og "B" på den anden udgangs port.
Det er så meningen at vandflowet skal gå enten fra "AB" til "A" eller fra "AB" til "B".
Hvis man sætter 3-vejs ventilen i returen og stadig vil skifte mellem hus og VVB, bliver man nødt til at forbinde returen fra VVB'en til f.eks. "B" og returen fra huset til "A",.
Det giver et flow fra enten "A" til "AB" eller fra "B" til "AB", og det er modsat det anbefalede på de fleste 3-vejs ventiler.
Det er muligt at det virker hos dig, men det er altså ikke anbefalelsesværdigt.
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Dec 25, 2012, 20:24 »
Hejsa vvs manden har sat 3vejventil på returen og kørt returen tilbage fra vvb til b i 3 vejsventilen
v7 Styring.
Online michael f
« Svar #3 Dato: Dec 25, 2012, 20:29 »
Er det en ventil som i dette link http://www.scotte.dk/product.asp?product=1063
Offline Skatemus
« Svar #4 Dato: Dec 25, 2012, 20:31 »
Jeps der er sådan en der er sat på returen.
v7 Styring.
« Svar #5 Dato: Dec 25, 2012, 20:31 »
Og returen fra radiatorer/gulvvarme til "A" ?
Online michael f
« Svar #6 Dato: Dec 25, 2012, 20:36 »
Der er jeg ikke helt sikker på at det er den rigtige ventil til det formål,
altså at sætte den på returen.
« Senest Redigeret: Dec 25, 2012, 20:37 af michael f »
Offline Skatemus
« Svar #7 Dato: Dec 25, 2012, 20:48 »
Jeps returen fra radiatorer/gulvarme til A er det så ok da?
v7 Styring.
Online michael f
« Svar #8 Dato: Dec 25, 2012, 20:50 »
Jeg syntes du skal skrive en mail til NBE og spørge om den ventil er korrekt monteret når den er sat på  returen.
Du kan få kontakt her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/kontakt/kontakt-support.html
« Senest Redigeret: Dec 25, 2012, 20:55 af michael f »
