Forfatter Emne: klump af piller på herden ved boink  (Læst 7060 gange)
Offline Caffes
« Dato: Dec 25, 2012, 22:37 »
Jeg har for mange piller på herden når jeg kommer lidt op i effekt, det kommer til udtryk ved at der ligger en klump piller som ikke rigtig bliver forbrændt ordentligt, og blæseren blæser luften hen over klumpen. Jeg har justeret pot-meter 2 helt ned, da jeg tror at det skyldes at der kommer for mange piller derned, men det hjælper ikke. Er der nogen der har et forslag?
Mvh Carsten
Sv: klump af piller på herden ved boink
« Svar #1 Dato: Dec 25, 2012, 22:43 »
Hej Carsten,
Potmeter 2 er mætning i den lave ende, altså 10-30%, så det er ikke det rigtige potmeter hvis det er i højlast at det går galt.
Mvh Carsten
Offline Caffes
« Svar #2 Dato: Dec 25, 2012, 23:06 »
Hej Michael
Jeg troede det var Pot-meter 1 der gjaldt lavlast, potmeter 2 i høj last og potmeter 3  der angiver temperaturen?
Mvh Carsten
« Svar #3 Dato: Dec 26, 2012, 08:24 »
Her er manual, ifølge den er der ingen af jer der har ret:  ;)
Potmeter 1: Justering af kedel temperaturen,
ønskes der en højere temperatur drejes potmeter 1 med uret,
og mod uret ved sænkning af temperaturen, kan justeres fra
ca. 50 grader til 70 grader.
Potmeter 2: Justering af hvor fed forbrændingen skal være,
ønskes der en kraftigere forbrænding,
justeres potmeter 2 med uret og mod uret,
hvis der ønskes en mere mager forbrænding.
Potmeter 3: Justering af skorstens træk.
Justeres denne med uret, giver det brænderen flere træpiller i
lavlast og i pausefyringen.
Justeres den mod uret, gives der færre træpiller i lavlast og pausefyring.
Det anbefales altid at monterer en trækstabilisator,
så skorstens trækket bliver så stabilt som muligt.
http://www.energi-bornholm.dk/manual5.pdf
« Svar #4 Dato: Dec 26, 2012, 08:33 »
Hej Ole og Carsten,
Jamen det er så ganske rigtigt  ;)
Potmeter 2 er generelt hvor fed forbrændingen skal være og potmeter 3 er hvor fed forbrændingen skal være i lavlast (skorstenstræk), undskyld  :-\
Er det hele tiden at forbrændingen er for fed i højlast ?
...eller er det bedre lige efter en rensning ?
Altså er det noget der stille og roligt forværres ?
...eller er problemet konstant ?
Offline Caffes
« Svar #5 Dato: Dec 26, 2012, 10:09 »
Jeg synes det bliver værre hele tiden, men det er også når jeg lige har renset herden. Det er kun når den kører rimeligt højt. I går aftes prøvede jeg at dreje potmeter 2 så forbrændingen blev mere fed. Dvs at også min mætning høj er blevet højere, og jeg synes i umiddelbart det er blevet bedre.
Kan det skyldes at den ikke kører så højt op i effekt?
Mvh Carsten
« Svar #6 Dato: Dec 26, 2012, 10:17 »
Hej Carsten,
Tja, det skyldes nok mest at forbrændingen er blevet federe  :)
Noget tyder jo på at brænderen kører for magert i højlast.
Når der køres for magert (for meget luft eller for få piller) risikerer man at bålet bliver så varmt at asken smelter.
Jeg tror at det er det du oplever, men det er altså ikke sikkert.
Prøv at lave en indregulering ved hhv. 10% drift, 50% og 100% drift og trim forbrændingen til optimal.
Det er lidt tricky hos dig fordi du ikke har alle de parametre som findes i Scotte/Woody, men jeg tror det drejer sig om en ordentlig grundindstilling.
Mvh Carsten
« Senest Redigeret: Dec 26, 2012, 10:23 af MHES »
Offline Caffes
« Svar #7 Dato: Dec 26, 2012, 10:50 »
Min oplevelse var egentlig at forbrændingen i højlast var for fed, dapillerne ikke rigtig kunne brændes af. Ved at gøre forbrændingen federe er forskellen mellem mætning lav og høj blevet større, kan det godt betyde at den har flere niveauer at brænde på?
Mvh Carsten
« Svar #8 Dato: Dec 26, 2012, 11:39 »
Hej Carsten,
Arh, der bliver ikke flere niveauer at brænde på, men der bliver selvfølgelig en større spredning.
Du har afblændet en del af blæserens hul, for at få større reguleringsområde på blæseren, og jeg tror simpelthen at der mangler en ordentlig indjustering efter det.
Tidligere var problemet at det ikke var koldt nok til at kunne køre højlast i længere tid, men det er der fin mulighed for nu.
Derfor tror jeg at det vil være fint med en korrekt indstilling nu.
Som jeg husker det, så har du adgang til to parametre for blæs, hhv. blæs lav og blæs høj.
Jeg ville stille potmeter 2 i midten og potmeter 3 (skorstenstræk) helt ned.
Så ville jeg låse brænderen til at køre 10% drift og justere blæs lav så flammen er rolig gul.
Herefter ville jeg låse blæseren til 100% og indstille blæs høj til en kraftig gul flamme.
Til sidst ville jeg låse brænderen til 50% og kontrollere at forbrændingen var ok her.
Hvis forbrænding ikke er ok i 50% ville jeg ændre på blæs lav indtil forbrændingen var ok og derefter gentage låsning i 10%, men kun justere på potmeter 3 for at få forbrændingen OK.
Som sagt, så er det lidt tricky at fintrimme en Boink.
Mvh Carsten
Offline Caffes
« Svar #9 Dato: Dec 26, 2012, 16:24 »
Jeg synes ellers at jeg havde justeret det fint, men nu har jeg prøvet at justere blæs høj og lav op for at se om det gør en forskel.
Tak for hjælpen Carsten
