Forfatter Emne: Fejl optænding Scotte 10 KW Version 6.31  (Læst 22306 gange)
Offline pillefinger
Sv: Fejl optænding Scotte 10 KW Version 6.31
« Svar #15 Dato: Dec 26, 2012, 17:28 »
Hej igen..
Det virkede ikke med den kondensator jeg havde, fandt en på 1.5 micro.
Motoren kørte fint men når den blev sat i gearet døde den, så endten er kondensatoren forkert eller også er gearet defekt.
Jeg har vedhæftet et billede af den kondensator jeg prøvede med...
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
« Svar #16 Dato: Dec 26, 2012, 17:39 »
Hej Torben,
De elektriske data på kondensatoren ser OK ud, så er det bare lige om den fungerer  ;)
Har du prøvet at give den modstand når den kører på bordet ?
Monter et rør eller en stang på motoren og se om den har nok kæfter.
Hej igen..
Mvh Torben
Offline pillefinger
« Svar #17 Dato: Dec 26, 2012, 17:46 »
Hej Michael.
Ja - jeg prøvede med en klud på akslen og så en tang, der kunne jeg stoppe motoren.
Først vil jeg jo antage at kondensatoren ikke virkede ellers ville jeg vel ikke kunne holde den tilbage, men omvendt er det underligt hvis 2 kondensatorere var defekte..
Kan heller ikke lige se hvad der skulle have ødelagt gearet...
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #18 Dato: Dec 26, 2012, 18:18 »
Hvis gearet er defekt kan du høre det, når du sætter en tang på aksen.
Hvis du kan holde akslen med en tang er det momentet det er galt med.
Du har to defekte kondensatorer.
Du kan sætte dem ved siden af hinanden,
så kan det være at de sammen er store nok.
Ved siden af hinanden = parallel, og det er ikke i serie jeg mener.
Offline pillefinger
« Svar #19 Dato: Dec 26, 2012, 19:11 »
Hej Michael F..
Tak for svaret..
Har lige modtaget den med posten inden jul, den er til blæseren.
Den skulle gerne være iorden den er helt ny...
Med hensyn til gearet kunne det jo være at der er noget i klemme i planetgearet, jeg har godt nok ikke skildt ad men det er en teori..
Der bliver købt ny kondensator og jeg tror også han køber ny motor imorgen.. Måske bliver det til lager.. ;)
Det skal da afprøves, men han bor 25 km fra mig så det er ikke lige til at afprøve idag.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #20 Dato: Dec 26, 2012, 19:48 »
I kunne jo tage alle stumperne med.
Så kan i prøve hvad der er defekt, før i kører hjem.  8)
« Svar #21 Dato: Dec 26, 2012, 20:15 »
Kan du holde den med en tang, mon så ikke der skal en ny motor til. Det vil være mit bud.
« Svar #22 Dato: Dec 26, 2012, 20:18 »
Kondensatoren har ikke noget med moment at gøre. Den er der kun fordi en 1 polet motor ikke kan starte op af sig selv. Så når den har ydet sin starthjælp og motoren er kommet op i omdrejninger så bruges den ikke mere . Så er der ikke moment nok i motoren til at trække sneglen er der nok motoren som er defekt.
Claus
Offline pillefinger
« Svar #23 Dato: Dec 26, 2012, 20:31 »
Ja -  det lyder rigtigt, jeg ser resultatet imorgen.
Fyret er ikke ret gammelt, det er lidt tidligt hvis motoren er defekt.
Vi får se imorgen.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #24 Dato: Dec 26, 2012, 20:42 »
Arh, Claus,
Det er altså en sandhed med modifikationer  ;)
Virkningen af kondensatoren aftager med tiltagne omdrejninger, men deraf følger også at den tiltager med faldende omdrejninger.
Altså når motoren er startet og kører sine maksimale omdrejninger, er der næsten ingen effekt af kondensatoren, men i takt med at motoren belastes og dermed taber omdrejninger, stiger effekten af kondensatoren igen.
Bare prøv at måle strømmen der løber i dens ledninger  ;)
Så kondensatoren har en hel del med momentet at gøre  ;)
Claus
« Senest Redigeret: Dec 26, 2012, 20:44 af MHES »
Offline pillefinger
« Svar #25 Dato: Dec 26, 2012, 20:52 »
Nu du siger det, jeg havde det problem på min kompressor en gang , det var kondensatoreren der var defekt, den ville ikke starte.... Hmm  nå - vi får det forhåbentligt til at fungere imorgen..
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #26 Dato: Dec 26, 2012, 21:27 »
Rigtigt Michael hvis du går lidt i peditesser så kan man vel beskrive det sådan her
En 1 polet motor har som navnet antyder et 1 polet drejefeldt beregnet for 1 fase + nul ved 230v. Konstruktionen har den ulempe, at den ikke kan starte fordi den behøver en 90 gr faseforskydning for at få et drejefelt. Derfor benyttes en hjælpevikling der kun er indkoblet i startøjeblikket vha. en centrifugal kontakt, der kobler ud når mototen har nået tilstrækelige omdrejninger. Kondensatoren er koblet parallelt over hjælpeviklingerne og er altså kun nødvendig i startøjeblikket.
Så hvis motoren er oppe i omdrejninger og du kan holde den så er det nok nærmere motoren som er defekt .
Desuden har manden jo prøvet to kondensatorer hvor af den ene er ny . Tror næppe der er fejl på begge.
« Svar #27 Dato: Dec 26, 2012, 21:47 »
Hej Claus,
Nu skal tråden ikke dreje sig om 1-polede motorer og kondensatorer  ;)
...men en gammel el-rotte som mig må lige korrigere  ;)
Der er ikke tale om 1-polet motor, men 1-faset  ;) motoren er faktisk 2-polet eller 4- polet  ;)
Centrifugalkontakten er altså ikke tilstede i en snegl-motor, men du har da ret i at det findes i nogle konstruktioner, primært i motorer der har "tung start".
I den slags motorer har man brug for et gevaldigt startmoment, og derfor vil kondensatoren blive en belastning ved højere omdrejninger, blot pga. sin størrelse.
Jeg er iøvrigt enig med dig i at det nok ikke er kondensatoren er galt med, det var din "konklusion" på kondensatorens virkning jeg kommenterede  ;)
« Svar #28 Dato: Dec 26, 2012, 22:19 »
hæ hæ nej ikke stjæle tråd til diskution om som du i øvrigt har ret i en faset motor. 1 polet er et dårligt ord.
Claus
Offline pillefinger
« Svar #29 Dato: Dec 27, 2012, 14:03 »
Hej med jer..
Har nu fået ny kondensator men den er på 2 microfarad, denne er monteret og motoren kører MEN bare den forkerte vej.
Hvad er løsningen?? der er ved at være koldt....
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
