Forfatter Emne: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen  (Læst 24527 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen
« Svar #30 Dato: Dec 31, 2012, 10:17 »
ja der er en mærklig måde 1 salen er sat på reture og frem det er 1 radiator der sat på den måde, resten er lavet med fordeler i et skab.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #31 Dato: Dec 31, 2012, 11:04 »
Hej Skatemus,
Jeg er ked af at sige det, men din installation er sjusk og klamp fra ende til anden  :-\
Det man kan se af de billeder der er lang op, indikerer at der sagtens kunne være andet galt også.
Jeg ville personligt aldrig lukke den "smed" indenfor døren igen, men derimod få en ordentlig VVS'er til at lave installationen korrekt.
Jeg er bange for at du vil slås med problemer altid, med sådan en gang møg.
Offline neccc
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krone
« Svar #32 Dato: Dec 31, 2012, 12:06 »
Hej Skatemus
Hvad hedder endelig det firma der har sat det op?, mere så der ikke er andre der bliver snydt af dem... jeg har meget svært ved at tro ham der har lavet det er uddannet VVSer..
Godt nytår
« Svar #33 Dato: Dec 31, 2012, 13:59 »
Det er desværre ikke første gang vi ser den slags klamp. Jeg mindes stadig en pumpe der var sat op med patentbånd, og pex slanger i ét virvar, også lavet af vvser. Jeg tror det skal gå rigtig stærkt derude indimellem, og penge i kassen. DET er bare ikke i orden, når man ringer efter en proff og betaler kassen, forventer man sgu da at arbejdet er 100% efter bogen.
Skatemus ring da til den vvser, og bed ham om at komme og lave det arbejde om. Kan jo være mester er reel nok på bunden, men hans folk har lidt for travlt. Vis ham billedet og spørg ind til om han synes det er pænt og flot udført arbejde, man kunne forestille sig at somme tider kan det hjælpe at prikke lidt til fagligheden. Det koster jo ikke noget at forsøge.
Offline Skatemus
« Svar #34 Dato: Jan 01, 2013, 19:51 »
Jeg har ringet til ham inden nytår hvad måske førest tid i uge 2. jeg vil lige spørger hvordan vil i sætte 3 vejventilen da har lavet en tegning røren fra vvb ligger i gulvet støbt i
v7 Styring.
« Svar #35 Dato: Jan 01, 2013, 20:01 »
Tja, det er jo ganske simpelt, for det står på side 6 i manualen..
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf?viewer=true
Du skal bare se bort fra solfangerdelen hvis du ikke har det  ;)
Derudover bør han jo lave selve installationen sådan som han selv ville betale for at det så ud  ;)
...eller endnu bedre, sådan som han ville lave det til en svendeprøve  ;)
Offline Skatemus
« Svar #36 Dato: Jan 01, 2013, 20:08 »
jeps jeg ser på det.
v7 Styring.
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #37 Dato: Jan 01, 2013, 21:43 »
Vil du ikke fortælle os hvem der har lavet det klyt der ?
Offline Skatemus
« Svar #38 Dato: Jan 02, 2013, 14:18 »
Hejsa jeg har talt med min vvs mand der hra lavet 3 vejsventilen han laver det om dvs røren bliver pæner mm.
v7 Styring.
Offline neccc
« Svar #39 Dato: Jan 02, 2013, 14:44 »
Hvad hedder firmaet der har lavet det?
Offline jimmy
« Svar #40 Dato: Jan 03, 2013, 09:04 »
hej jeg har min på retur.det virker fint.men jeg havde også problemer med mit der skulle jeg bytte om ledninger.til styrring.hvis man kigger på manulen til metro vandvarm.så skal den side på retur.min vvs. siger at så dan montre de dem altid
« Svar #41 Dato: Jan 03, 2013, 09:24 »
Hej Jimmy,
Arh, så skal din VVS'er nok lige hente en lidt nyere monteringsanvisning  ;)
I Metro's manual er vist hvordan man monterer en 2-vejs ventil (ON/OFF ventil) og den er, ligesom pumpe-styring, tegnet i fremløbet  ;)
Der er slet ingen anvisning på hvordan en 3-vejs ventil monteres.
...men hvis man er lidt ukyndig kan man måske forveksle den shunt-ventil der er tegnet som mulig reduktion af anlægstemperatur med en 3-vejs ventil til VVB-prioritering, men så skal man nok ikke beskæftige sig med installation af træpillefyr  ;)
Link til Metro's manual http://www.metrotherm.dk/upload/metro/Brugermanualer/Combi%20vandvarmere/08012-1206%20Combibeholdere%2060-160.pdf
