Forfatter Emne: Aske  (Læst 8243 gange)
Offline Torben P
Aske
« Dato: Dec 29, 2012, 18:53 »
Hejsa
Jeg har fået sat et 10kw scotte op d.1/8 2012 og med opstartbesøg fra NBE køre det rigtig godt uden problemer, men syntes måske der er lidt meget aske, jeg skal tømme skuffen 1 gang om ugen er det normalt her i december. Mit forbrug på de koldeste dage ligger ca på 25kg
Mvh Torben
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: Aske
« Svar #1 Dato: Dec 29, 2012, 20:05 »
Ja det er meget normalt ;-) jeg tømmer også ca 1-2 gang om ugen, og renser kedel/brænderhoved en gang om ugen i weekenden...;-)
Offline Java
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Aske
« Svar #2 Dato: Dec 29, 2012, 20:36 »
Jeg tømmer også 1 gang om ugen. mvh Finn
10kw Woody 6,67. Blackstar S .
http://stokercloud.dk/dev/java.html
Sv: Aske
« Svar #3 Dato: Dec 29, 2012, 20:44 »
Lyder som nogle dårlige piller. Jeg har ikke taget aske ud siden 02.08.2012. Det skal dog siges at jeg har fjernet min askebakke, og tar det ud med en skov når jeg gør det. Lige nu er asken op til bunden af de "læber" der er i bunden, som skulle have dirigeret asken ned i askebakken. Masser af plads endnu :)
Offline Hugo
Sv: Aske
« Svar #4 Dato: Dec 29, 2012, 21:09 »
Du skal da ønske dig en endnu større kedel i fødselsdags gave så kan du nøjes med at aske ud hvert 2. år hehe ;-)
Sv: Aske
« Svar #5 Dato: Dec 29, 2012, 21:30 »
Aske fra afbrænding ligger typisk omkring 0,5% så du får altså 5 kg aske fra 1000 kg træpiller.
Nu fylder 1 kg aske noget mere end 1 kg træpiller, men det bør ikke være nødvendigt at tømme askeskuffe så ofte.
Prøv at veje din aske og hold det op imod den mængde træpiller du afbrænder, det kan give dig en ide om hvorvidt din forbrænding er ok om om dine piller er noget skod.
Når Martin kan vente så længe, er det nok fordi hen blot sender en hel del aske ud ennem skorstenen  :D :D
Sv: Aske
« Svar #6 Dato: Dec 29, 2012, 21:33 »
Du skal være velkommen til at smide min pose aske ud fra sidst, den vejer af helvede til :P
Offline NK
Sv: Aske
« Svar #7 Dato: Dec 29, 2012, 22:21 »
Jeg tømt min for ca. 3 uger siden da jeg rensede fyret. Hvornår jeg sidst havde tømt den må guderne vide, kan ikke selv huske.
Jeg rensede sidst i starten af sep. eller noget i den stil.
Næste gang bliver vel 1. feb eller deromkring, hvor jeg skal gør fyret rent igen.
Så må jeg se om jeg har brugt 1 ton indtil da. Ellers venter jeg til styringen siger mig, så er der afgang kammerat  O0
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline Torben P
Sv: Aske
« Svar #8 Dato: Dec 30, 2012, 13:34 »
Så har jeg vejet asken efter 1 uge, der er 0.5kg efter at have brændt 150kg piller så det må være 0,33% så det er jo ikke meget, syntes at asken er meget let men fylder en del, tror jeg vil gøre ligesom Martin og fjerne skuffen så der kan være noget mere.
Mvh. Torben
Sv: Aske
« Svar #9 Dato: Dec 30, 2012, 13:40 »
0,3 % er jo meget fint og passer vel meget godt med det der er angivet på dien piller.
Prøv lge at se denne geniale ting http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=137&t=16886
Der er folk som er gode til at nytænke.
Offline Torben P
Sv: Aske
« Svar #10 Dato: Dec 30, 2012, 13:43 »
Genialt sådan en skal jeg have...
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Aske
« Svar #11 Dato: Dec 30, 2012, 13:46 »
Jeg har lavet en ny askeskuffe der kun lige kan komme ind af lågen den er lidt længere og højre og så er der monteret et piano hængsel i siden med et stykke plade på så det når helt ud til siden i kedlen , ;) der er plads til 3 til 4 ugers forbrug her om vinteren og jeg bruger ca 5 tons om året
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Sv: Aske
« Svar #12 Dato: Dec 30, 2012, 13:57 »
Det er rigtigt... asken fylder meget... men, har du prøvet at køre din rage igennem det en enkelt gang, så fylder det ikke ret meget...?
Jeg tror det der sker når man bare lader det være, er at vægten fra det der lander ovenpå, kompakter det nederste. Det er lige som om det går i stå med at fylde efter et stykke tid.
Offline Torben P
Sv: Aske
« Svar #13 Dato: Dec 30, 2012, 16:13 »
Det vil jeg prøve :)
