Forfatter Emne: STIK AFMONTERET  (Læst 15902 gange)
Offline Søren Sp
  • Scotte siden 2012
STIK AFMONTERET
« Dato: Dec 29, 2012, 23:44 »
STIK AFMONTERET
Jeg har sat et nyt kabel mellem boks og brænder havde forbyttet 2 ledninger, men nu skulle det være forbundet rigtig? Men får fejl i display STIK AFMONTERET?
Jeg kan køre manuel med blæser, intern snegl og eltænder. Er printet brændt af?
OPOP Black Star 20 kw kedel
Scotte pillebrænder 20 kw (stillet til 16Kw)
Scotte kontrolboks version 6.72
Silo 320 L
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2012, 00:39 »
Jeg tror at der stadig er noget der er forbundet forkert.
Men man skal være ganske varsom, der er både 230v og styring i kablet, så man kan futte både print og styring af ved fejl montage.
Jeg er ikke sikker på hvad styringen kigger på når den skriver "stik afmonteret" mon ikke det er "skakt temperatur"?
Hvis så temperatur modstanden har fået 230v så er den i hvertifælde kaput.
Offline Flammen
  • Respekt optjent: +0/-2
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2012, 00:56 »
det er forbindelsen til tempføleren (skakttemp) der fortæller styringen at stik er afmonteret. der er 2 udgaver, en hvor tempføler sidder på printet, og den anden sidder tempføler nittet på brænderhuset.
kontrolerer alle forbindelser til føleren.
er det modelen med tempføleren nittet på huset, og med 8polet stik, så er ledningerne til føleren loddet på printet. kontrolerer lige disse  lodninger først.
som kontrol, kan du luse klemmerne til skakttemp i styringen, så skal beskeden forsvinde. gør den ikke det, er jeg bange for der er en defekt i styringen
« Senest Redigeret: Dec 30, 2012, 01:01 af Flammen »
Offline Søren Sp
  • Scotte siden 2012
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2012, 07:50 »
Det modellen med tempføleren nittet på huset, og med 8polet stik, så er ledningerne til føleren loddet på printet.
Hvilke to klemmer skal jeg luse? I styring?
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2012, 08:11 »
Ved ikke om det løser problemet at luse eller afbryde forbindelsen, kan være at der skal være en fornuftig værdi på klemmerne.
Brænder Temp.
T7 - T
Motor print brænder temperatur, du kan se diagram her side 18
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/nbe%20version%206.74.pdf
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Dec 30, 2012, 08:12 af scotten »
Offline Søren Sp
  • Scotte siden 2012
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2012, 08:27 »
OK tak
Nu får jeg: fejl på skaktføler
Det vel vel sige at føleren er stået??
Efter jeg satte lusen i gik den i geng med nedkøling og så stoppede her (den var nu kold helt kold)
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #6 Dato: Dec 30, 2012, 08:28 »
OK tak
Du har ikke en ekstra føler til at flyde et sted? Eller måske en retur temperaturføler du kan snuppe, og montere på styringen så du får et gyldigt signal?
Offline scotten
  • På piller
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #7 Dato: Dec 30, 2012, 08:35 »
skift føleren, koster ikke mange basører, kan du ikke starte fyret på startknappen.
Næh det kan du ikke hvis den har alarm på skakttemp, har jeg lige læst.
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Dec 30, 2012, 08:38 af scotten »
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #8 Dato: Dec 30, 2012, 08:38 »
Prøv at pille det en ben af uden at luse. Tror styringen måler på en stigende modstand og omsætter det til temp så hvis der ikke er en modstand så tror den vel at der er nul grader .
At den går i nedkøling efter opstart fra en alarm er en sikkerheds procedure. Du skal bare lade den kører færdig og så starte op igen.
Offline Flammen
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #9 Dato: Dec 30, 2012, 08:42 »
den går jo heller ikke, så er han tilbage ved problemet med "stik afmonteret"
jeg har en ekstra føler liggende, og det er i ulfborg 6990 området
Offline Søren Sp
  • Scotte siden 2012
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #10 Dato: Dec 30, 2012, 08:48 »
Jeg fandt en føler PCT nu kører det. Sker der noget ved at køre med denne indtil det er muligt at købe en ny?
Offline scotten
  • På piller
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #11 Dato: Dec 30, 2012, 08:52 »
kan se på side 13
 at der kan vælges ptc føler på skakt temp.
Det er ikke sikkert at den måler rigtigt, men et forsøg værd.
Hilsen Anders
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #12 Dato: Dec 30, 2012, 08:53 »
Du skal holde øje for nu er din sikkerhed kan være væk ved tilbagebrand.
Få fat i en ny asap
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #13 Dato: Dec 30, 2012, 08:54 »
Det er sådan set en udmærket løsning. Du skal bare have den monteret på brænderen så den rent faktisk måler din skakttemperatur.
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #14 Dato: Dec 30, 2012, 09:04 »
jo da løsningen kan helt sikkert bruges . Du skal bare være 100 på at kalibreringen passer så den ikke først går i alarm ved feks 120 gr.
