Forfatter Emne: Er der nogle der kan sige mig hvad det er?  (Læst 6587 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Dec 30, 2012, 19:27 »
hejsa er der nogle der kan fortælde mig hvad det er, sider på retur rørt ind til fyret/kedelen er det en føler og til hvad?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline Skatemus
Sv: Er der nogle der kan sige mig hvad det er?
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2012, 19:30 »
Ups et fokert foto her er det.
v7 Styring.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2012, 19:39 »
Er det ikke en retur føler fra din styring ?
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2012, 19:41 »
Det er temperaturføler, den måler din returtemperatur.
Prøv at pille den af røret, og se om ikke din returtemperatur ændrer sig på styringen.
Hilsen anders
Offline Skatemus
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2012, 19:55 »
Ok skal den side det når man har en termosta ventil med føler på mellem frem og retur, det førest fotos jeg kom med var den shunt ventil jeg havde på føre jeg fik sat en termosta ventil på
v7 Styring.
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2012, 20:14 »
Føleren skal ikke sidde der, men den kan meget praktisk sidde netop der.
Føleren er blot til information på displayet i styringen.
[/quite
Offline Skatemus
« Svar #6 Dato: Dec 30, 2012, 20:22 »
Ok hvor skal den så så side da?
v7 Styring.
« Svar #7 Dato: Dec 30, 2012, 20:30 »
Nej, nej, du misforstår.....
Det er ikke noget krav at den sidder der hvor den gør, men det er meget praktisk og netop det sted de fleste vælger.
Så du kan tolke mit svar som:
"Den sidder helt korrekt"  ;)
Signalet fra føleren bruges ikke til noget rent styringsmæssigt, så det er udelukkende en oplysning til dig om hvad temperaturen er netop der.
Jeg synes at det er meget praktisk at kunne se temperaturen på returvandet til kedlen, efter at der er blandet fremløbsvand i af shunten, og hvis det er det den rent faktisk måler hos dig ville jeg synes at det er "rigtigt".
Der fins nogle der hellere vil vide hvad returtemperaturen er fra huset eller VVB'en, og derfor sætter de føleren andre steder, men det er altså stadig bare en oplysning.
Offline andersch
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #8 Dato: Dec 30, 2012, 21:00 »
Nu spørger jeg lige dumt, hvordan skal den monteres? skal den bores ind i røret? eller skal den bare vikles rundt om røret?? :P
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #9 Dato: Dec 30, 2012, 21:19 »
Et bud er at føleren strippes til på langs af røret, hvorefter der monteres 30 - 40 cm rørskål isolering udenpå. Dette kan også strippes eller tapes på røret. Herved måler føleren rørets temperatur, og er ikke påvirket af omgivelserne.
Perminator
« Svar #10 Dato: Dec 30, 2012, 22:10 »
Fuldstændig korrekt  ;)
...og hvis man så lige smører noget "kølepasta" mellem rør og føler, så det det bare fantastisk.
Det eneste der overgår sådan en montering er at sætte føleren i en dyklomme  ;)
Det kan ikke anbefales at bore hul i returrøret, det bliver så fandens utæt  ;)
Perminator
